Дано: хрущевка ~65 года, 3 этаж, на 1м этаже - кака-то организация. Э/стояк идет между двумя смежными квартирами, недалеко от входной двери. Т.е. в подъезде вообще нет силовых линий (только телфон/ТВ). Щитки - в квартирах.
Ранее был старый щиток - металлический, с дверцей, в котором стояло две пробки на 16А и старый счетчик 67-го года.
~Год назад поменяли нам всю электрику в квартире (всмысле, делали ремонт после покупки квартиры и начали с электрики, нанимали вроде бы хороших по отзывам электриков). Поставили новый щиток (пластиковый, с прозр. дверцей) на 36 модулей. Как сделан ввод - точно не знаю. Знаю, что под новый щиток укладывали isover Для доп.звукоизоляции (т.к. в месте сатрого щитка было почти что сквозное окно к соседям). Сейчас к новому счетчику приходит 6мм. медный провод, от счетчика - автомат на 25А (перед счетчиком его не разрешил поставить РЭС - т.к. им нужно пломбировать его, а для этого нужен отдельный бокс) и уже далее вся разводка (ASP+контактор, 3 УЗО, автоматы и т.д., на сплит - все отдельно, на ванную - все отдельно, УЗО тип А; на каждую группу розеток - своя линия линия; осталось только 2е распред.коробки и только для света; вроде бы все как нужно). Насколько понимаю, сам э/стояк - аллюминий, под новым щитком (т.е. где-то под новым щитком этот 6мм медный провод подключается к стояку).
Сегодня при включенном на обогрев сплите (1квт.) и э/чайнике (2квт) почувствовал запах чего-то горелого в районе щитка:-(. Снял лицевую "панель", внутри - все нормально.... НО: видно дымок из щелей на задней стенке. Тут же поотключал все (сплит, чайник, оставил только свет), вырубил все автоматы, оставил только свет. Все автоматы и УЗО холодные, рукой нигде тепла не чувствовалось. Дымок шел из под щитка:-(((.....
Вопрос глобальный: можно ли как то организовать в моих условиях ввод из подвала (насколько понимаю, там ввод в дом), нормальным медным проводом с нужным сечением. Квартира - на 3м этаже. 1й этаж занимает какая-то организация. Доступ в подвал есть из подъезда.
В чем вообще может быть проблема? Плохой контакт в месте соединения провода в 6мм. и стояка? Плохая линия стояка (старая, недостаточно сечения)? Но у соседей при нагрузке в 5кВт - все ОК, проверял....
В общем, хочу отделную линию пустить из подвала, если возможно.... Хоть стены уже и сделали, но этим можно пожертовать (если придется где-то штробить). Линия из подвала в такой ситуации пускается там же, где и старая (между квартирами)? Тогда понадобится согласие соседей (понятно, что с ЖЭУ так или иначе также все согласовывать придется)? А как быть с организацией на 1м этаже? Может быть возможно как-то пустить эту линию через подъезд?
В общем, пока что одни вопросы... Как вообще поступают в таких случаях? Какова последовательность действий?
P.S. Или можно обратится в к.-л. организацию, которая все сделает и согласует сама??
