Slowesno
Slowesno
18.11.2012 в 11:40:47
Приобрел 2470. Дома перед работой перевел переключатель в положение сверление без удара. Как мне показалось переключатель немного не дошел до переднего положения, но дальше не двигался. Нажал на пуск, из редуктора (патрона?) раздался резкий хрустящий звук. Немного замешкался с выключением поэтому так продолжалось 2-3 сек., после чего выключил. Перевел переключатель в положение сверление с ударом, все работает нормально с мягким звуком, перевел переключатель обратно в сверление без удара - совершенно нормальный мягкий звук, все крутиться. Что могло произойти? Насколько это фатально?
Slowesno
Slowesno
18.11.2012 в 11:41:38
Сейчас проверил все 3 режима по бетону, все работает нормально посторонних звуков нет. Однако вопрос о фатальности данного события все равно волнует.
SVKan
SVKan
Эксперт
18.11.2012 в 19:48:57
Slowesno написал : Приобрел 2470. Дома перед работой перевел переключатель в положение сверление без удара. Как мне показалось переключатель немного не дошел до переднего положения, но дальше не двигался. Нажал на пуск, из редуктора (патрона?) раздался резкий хрустящий звук. Немного замешкался с выключением поэтому так продолжалось 2-3 сек., после чего выключил. Перевел переключатель в положение сверление с ударом, все работает нормально с мягким звуком, перевел переключатель обратно в сверление без удара - совершенно нормальный мягкий звук, все крутиться. Что могло произойти? Насколько это фатально?
А патрон сверлильный стоял? Боек по патрону долбился... Ничего страшного думаю не случилось. Бывает. Но постоянно практиковать не стоит... ;)
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
18.11.2012 в 20:25:29
Slowesno написал : Что могло произойти? Насколько это фатально?
если только недовыша шестерня из зацепления с другой ...и стали зуб об зуб биться . ( это единственное что в голову приходит ) если это так то желательно проверить шестерни на целостность , а то обломок зуба и подгадить может зы это если сверлильного патрона небыло
Slowesno
Slowesno
19.11.2012 в 03:14:04
Сверлильный патрон был на месте, у меня обычная модель (не FT) без быстросъемного. А вот бур по моему установлен не был.
