Всем доброго дня!
Читал, читал форум и вот решил поделиться опытом. Есть котёл дизельный Saturn, мощностью 40 кВт, отлично работает, всё отапливает, но проблема в том, что на даче периобически отключают электричество, котёл, соответственно, встаёт. Отключают максимум часов на 12. Посетила мысль сделать автономное электроснабжение для котла. Генератор с автозапуском дорого, да и ни к чему, т.к. на даче только по выходным, а отключают обычно в рабочие дни. Был у меня песперебойник от компутера, старый UPS на 600 ватт с дохлым аккумулятором. Аккумулятор я из него выкинул, удлиннил провода, которыми он (аккумулятор) был подключен, купил 2 клеммы для автомобильного аккумулятора и подключил к бесперебойнику 80Ач аккумулятор от автомобиля. Результат превзошёл мои ожидания, котёл работал от этого девайса 34 часа. После восстановления электроснабжения, бесперебойник начал заряжать аккумулятор. Я думал, что он не сможет нормально его зарядить и приготовился использовать автомобильное зарядное устр-во, но за неделю UPS полностью зарядил аккумулятор.
Электрическая мощность котла маленькая 120 ватт (это мозги, пьезорозжиг, топливный насос) + потребление циркуляционника что-то около 100 ватт.
