Кто знает, нужно ли согласно ПУЭ раздельно ставить один автомат на розетки, и отдельно на освещение в каждой комнате жилой квартиры?
07.10.2011 в 21:48:38
07.10.2011 в 21:50:50
да нужны
07.10.2011 в 21:58:06
В ПУЭ нет таких требований. Это может быть удобно в некоторых случаях. Например когда вырубается автомат или УЗО на розетках свет остается гореть и можно разбираться с проблемой не в потемках. А при обычном использовании и нормальной проводке разницы не будет. В общем если проводка меняется, то лучше сделать раздельно. Если она уже есть и нормальная и линии освещения объединены с освещением, то упираться и переделывать не стоит...
07.10.2011 в 22:23:09
serj_mobias написал : да нужны
serj_mobias, Вам же уже неоднократно говорили, что Вы не обладаете знаниями. Так и не давайте советов.
09.10.2011 в 09:25:58
дружба написал : дайте ссылку на ПУЭ где можно -это почитать.
Это не в ПУЭ а в
СП 31-110-2003 написал : 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Но не менее двух групп...
09.10.2011 в 16:00:17
ПPOPAБ написал : Это не в ПУЭ а в СП 31-110-2003
Не устарел, часом, Ваш документ? Может у кого есть Консультант плюс проверить :(
09.10.2011 в 19:04:56
Профан2 написал : Не устарел, часом, Ваш документ? Может у кого есть Консультант плюс проверить :(
Да вроде не устарел. Но запрета то в нем на такую проводку нет. Только рекомендация по такому разделению. Ну и что в таких случаях не надо смешивать опасные помещения вместе с жилыми... У нас строители до сих пор не разделяют розетки и свет. И им все это согласовывают.
09.10.2011 в 23:07:24
Особенно интересно начало пункта 9.2 СП - " В МУНИЦИПАЛЬНЫХ квартирах". А если квартира не муниципальная, а приватизированная, например? СП в ней не действует?
