Scales
Scales
07.10.2011 в 21:51:44
Резал плитку и сломал одну. Так вышло,что запаса нет. Не один десяток раз резал отлично,а тут такая досада. Если приложить осколок,то шва не видно совсем. Да и будет под потолком. Ну не покупать же целую пачку(не продают штучно). Может можно как-то склеить доступными средствами?
Marozoff
Marozoff
Муром
07.10.2011 в 21:56:16
пва
dept103
dept103
07.10.2011 в 22:03:33
Scales написал : Может можно как-то склеить
Зачем? Если аккуратно класть на стену - шва не увидите. Если именно надо склеить - 30-рублевый китайский суперклей в любом газетном киоске (суть его - циакрин - мгновенно и намертво любые материалы).
Scales
Scales
07.10.2011 в 22:12:28
Оно бы можно и не склеивать,если плитку класть на что-то жиденькое. А так под плиткой раствор 5 мм. По любому уведет,пока прижмёшь. А суперклей этот только пальцы клеит отлично,да ещё пластмассу,если растворяет.
dept103
dept103
07.10.2011 в 22:25:18
Scales написал : По любому уведет,пока прижмёшь. А суперклей этот только пальцы клеит
Уводит у полных чайников (не в обиду). Циакрин Ваши пальцы может склеить так, что не каждый хирург возьмется разрезать:p. Для одной плитки - вариант беспрогрышный!
Scales
Scales
07.10.2011 в 22:34:12
dept103 написал : Уводит у полных чайников
А я он самый и есть. Пока в активе только две кухни,ванна и вот туалет доделываю :)
baly
baly
Брянск
07.10.2011 в 22:38:49
сделать элементом декора
dept103
dept103
07.10.2011 в 22:40:05
Scales написал : А я он самый и есть
Так и я не далеко ушел. Попробуйте тюбик цианакрилата на обрезках плитки - поймете, что Ваша проблема решаема.
waw0375
waw0375
07.10.2011 в 22:51:52
dept103 написал : Если именно надо склеить - 30-рублевый китайский суперклей в любом газетном киоске
Поддержу. Однажды приклеил панно на пол в прихожую.Хозяйке не понравилось, сделала выбор в пользу мрамора. Жалко было ломать красоту, поэтому сбивал аккуратно и удалось поломать только одну плитку. Клей ещё не успел встать намертво. Склеил плитку как раз суперклеем (цианоакрилат). Сначала надо пропитать им керамику, типа прогрунтовать. Потом нанести и прижать на ровной поверхности. Склеивается без видимой щели. Если честно, других вариантов и не увидел. Укладывал уже мой товарищ, у себя дома. Аккуратно, на жиденький клей, всё получилось.
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2011 в 23:07:06
Scales, Поскипол (холодная сварка) клеет на мертво за 15 минут. В туалете одна плитка раскололась, теперь фиг шов найдешь.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 23:44:56
эпоксидка и бинт с внутренней стороны плитки. сжать струбцинкой на ровной поверхности до исчезновения шва. оставить в ванной комнате на ночь.
