#2650007
Приветствую! в гипсолитовой стене имеются сколы,не сквозные но примерно 3см глубиной,в последствии стену буду ровнять ротбандом,вопрос чем предварительно замазать дыры тем же ротбандом или фугеном? и ещё, два года лежит пакет с фугенфуллером упакованый герметично,можно его использовать для этой цели или взять новый.
pahatihii написал :
Ровняйте тем же ротбандом, фугеном не надо, для него слой слишком толстый.
kondrashev написал :
Понял спасибо! а,как на счёт двух годичного фюгенфуллера,мазать стены можно или выкинуть?
После оштукатуривания ротбандтом, остаётся рваная губчатая поверхность.., то есть, какое-то количество углублений раковин и подобного. Это можно заполнить фугенфюллером, без расчёта на ошкуривание. Фугенфюллер шкурится плохо.
Доводить осмысленное шпаклевание лучше более податливой шпаклёвкой, например, ветонитом ЛР.
pahatihii написал :
Я бы выкинул ещё год назад ))), он влаги уже насосал много, ничо хорошего из него не получится
pahatihii,немного подробностей.Во-первых,Ротбанд и вообще гипс с деревяшки отвалятся.Держаться может и будет,но за счет связки со штукатуркой с боков.Поэтому надо деревяшку закрыть.Можно пены надуть,потом срезать до тонкого слоя.Можно деревяшку намазать тонким слоем плиточного клея.Как подсохнет,можно штукатурить.Если "Ротбандом",то все вместе за один слой.Для "совсем хорошо" можно в деревяшку саморезов накрутить.Типа "армировать".Опять же,если под гипс,то саморезы оцинкованные,чтобы ржавчина не полезла на обои.
Про "Фуген" нигде не сказано,что держит толстый слой,но по опыту делают слои очень толстые.Если неответственные места,дырку заполнить,например,можно использовать.
пена монтажная Наш друг и брат.застынет остатки\лишнее\ срезаете а потом хоть родбанд хоть шлатлевку.
