ДримХаус
ДримХаус
09.10.2011 в 18:17:03
Ув. форумчане, подскажите: современный монолитный дом в 24 этажа, мы на 16м.Необходимо установить радиаторы отопления. На данный моент имеем стояки с кранами на них, чтобы больше не вызывать ЖЕК. Можно ли установить радиаторы, соединив их со стояками подводкой Rehau, тем самым обойтись без сварки и металических труб. Выдержит ли давление? Смысл в том, что на данный момент межосевое расстояние труб = 55 см, тогда как у батарей 50 см, так что не хотелось бы переваривать стояки. Есть ли смысл? спасибо
profsanteh
profsanteh
10.10.2011 в 00:44:33
Конечно можно, это серьезные трубы. Но так же можно поставить полиропилен (немецкий) так же надежнейшая вещь, и по цене дешевле.
Косожихин
Косожихин
10.10.2011 в 00:46:55
Можно сделать и сталью. Просто согнуть трубы.
Тельма и
Тельма и
10.10.2011 в 00:54:01
profsanteh написал : Конечно можно, это серьезные трубы. Но так же можно поставить полиропилен (немецкий) так же надежнейшая вещь, и по цене дешевле.
а акой именно порекомендуете? спасибо
Косожихин
Косожихин
10.10.2011 в 07:28:09
Акватерм. Владимирский Тракт, Шоссе Энтузиастов. Линия F павильон забыл, но помню что двух этажный магазин, на втором этаже, в одном из концов помещения.
bozzz
bozzz
10.10.2011 в 08:48:05
какие еще гибкие подводки? какой полипропилен? Вы хотите залить все 16ть этажей?
Вызывайте сварщиков и делайте все сталью с нормальной арматурой.
с наилучшими
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2011 в 09:18:57
bozzz написал : Вызывайте сварщиков
Не сезон.
ДримХаус написал : подводкой Rehau
Пара эксцентриков 30мм - и ничего переваривать не надо. Фотографию выложить можно?
Тельма и
Тельма и
10.10.2011 в 13:11:30
давайте, давайте фото. А если эксцентрики - то железо? спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2011 в 13:31:17
Тельма и написал : давайте, давайте фото.
Я от ТС фото его труб жду. :) Фото эксцентрика вряд ли представляет интерес. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2011 в 13:33:20
Тельма и написал : А если эксцентрики - то железо?
Латунь.
Тельма и
Тельма и
10.10.2011 в 13:49:46
ааа... ок сегодня сделаю фото....
