Pavel003
Pavel003
Харьков
12.10.2011 в 09:27:11
Ambrosia написал : Я имел ввиду что его там совсем НЕТ при норме 0,12-0,15
Надо писать так,чтобы не было двусмысленности.Достаточно странно.На современных чудесных движках редко есть регулировка-экономия.
степновец
степновец
14.10.2011 в 17:37:52
Если зажигание не сбито,то" завис" впускной клапан(из-за смолистых отложений) скорее всего.Что лили-95-й?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.10.2011 в 18:35:29
степновец написал : Если зажигание не сбито,то" завис" впускной клапан(из-за смолистых отложений) скорее всего.Что лили-95-й?
возможно и завис клапан, какое масло использовал, не ведаю как еще работал движок
степновец написал : Что лили-95-й?
а чем речь если не тайна?
Der Kaffee mit den Sahnen
степновец
степновец
14.10.2011 в 19:17:15
Не воспринимайте буквально-это один из предполагаемых вариантов.95-это бензин.(может создать смолистые отложения-от чего клапан и мог зависнуть).Еще простой способ-выверните свечу, зажмите пальцем свечное отверстие-и шморгалкой потихоньку.Выходит воздух-значит клапана закрываются.Если этого нет-однозначно клапана и их привод.Если с клапанами порядок-замените свечу -любой подобной конфигурации(зазор-не менее 0.5).Пламя без воздушного фильтра наблюдали?И на посошок-проверить моент зажигания и само зажигание.Результаты те же-в ремонт.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.10.2011 в 19:20:13
степновец, вы с начало топик прочтите, у меня пока проблем нет да бывает заправляю 95, даже с 95 я в курсе что буторят под 95, тут как говорится все до кучи
SubaruEX17
SubaruEX17
14.10.2011 в 20:09:23
Ambrosia, юзаю ЕХ17 4 года на салюте , проблемы были только со свечами и этой осенью тяга начала пропадать и глохнул при нагреве- после нескольких часав мучений выяснилось проблема с фильтром. (чистил регулярно) пришлось продувать компрессором на шиномонтаже сейчас ОК! по поводу залипших клапанов есть резон ,хотя первых 2 года работал только на 95 без проблем - на 92 перешол из экономии но при наличии финансов пользуюсь 95.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.10.2011 в 20:15:03
SubaruEX17,я чуть больше с весны 2006г, (воздушный фильтр каждый сезон продуваю) мне кажется его изначально с маслом обманули имхо
SubaruEX17
SubaruEX17
14.10.2011 в 20:30:52
Andrej Eirig написал : SubaruEX17,я чуть больше с весны 2006г, (воздушный фильтр каждый сезон продуваю) мне кажется его изначально с маслом обманули имхо
недумаю ! за зиму думаю купить новый а из старого сделать многоразовый ,пару мыслей есть но еще конкретно все не продумал . поставлю свой МБ на зимовку сниму старый тогда и займусь конкретно.а по поводу масла -после масла его уже не продуть.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.10.2011 в 21:22:27
SubaruEX17 написал : недумаю ! за зиму думаю купить новый а из старого сделать многоразовый ,пару мыслей есть но еще конкретно все не продумал . поставлю свой МБ на зимовку сниму старый тогда и займусь конкретно.а по поводу масла -после масла его уже не продуть.
наверно малость не поняли , у меня на EX17 на воздушном фильтре поролон+бумажный, и воздушный фильтр:-поролон промываю(мыльной водой) , бумажный продуваю а фильтр в запасе нужно держать а вот тут прочтите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130403&p=2237070&highlight=#post2237070
степновец
степновец
14.10.2011 в 22:31:09
Ambrosia написал : мотоЗдравствуйте! Такая беда:блок Pubert 60 RC 2 двигатель Subaru EX 17 не заводится. где искать причину. Спасибо!
Я вот по этому посту вставил своих 5 копеек
Andrej Eirig написал : а вот тут прочтите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130403&p=2237070&highlight=#post2237070
Видно не все масло "бодяжное"удалилось...Мое мнение-все же надо проверить систему вентиляции картера-вакуум там.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.10.2011 в 18:21:50
степновец, возможно и кольца не правильно установлены, Ambrosia, мало информации имхо:confused:
