АндрейР написал : Но и дома использовать с риском для здоровья тоже не дело:(
На кухне обычно по умолчанию есть вентиляция - так что испарения, даже если они и есть улетят без труда.
28.11.2005 в 00:54:06
28.11.2005 в 09:46:02
Remont_Forever написал : А как же происходит ее самоочищение?
Процес самоочищения идёт очень медленно. Она на голову пластами не сыпется ;-)! Идёт простое разрушение верхнего слоя краски, при этом вся плёнка ЛКМ не теряет своих свойств. Так как верхние дксятые микронов покрытия разрушились, они теряют свою связь с остальным слоем краски, соответственно дождь, ветер ихсдувают, смывают. Загрязняется именно верхний слой краски на фасаде, вместе с отслоившимися микронами с фасада уходит и грязь. В любом случае, это на столько медленный процес...
29.11.2005 в 00:14:45
А обыкновенная побелка тоже осыпается??? Она вообще как по вредности?
29.11.2005 в 09:50:39
Если учесть, что обычная побелка по большому счёту - это мел, то наверно наоборот! :-) Полезно для костей!!! Но побелка практически не осыпается, если речь идёт о внутренних помещениях. А на фасадах она просто смывается.
02.12.2005 в 23:32:17
Используйте при хорошей вентиляции и не "парьтесь"
Там использованы хорошие, не ароматические растворители, а всевозможные консерванты используются практически в "тарной" концентрации т.е достаточно безобидной при испарении. Это вам не деревянные ансисептики например, задача которых предупреждать образование плесени во влажной среде на дереве, которое бактерии очень любят. Процесс отшелушивания краски действительно очень медленный и катализируется УФ, которого у Вас на кухне нет.
С уважением Евгений
