xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
16.07.2006 в 20:45:25
Подвесной потолог из пластиковых панелей в ванной, 5 ламп 220 В х 60 Вт. Хватит 1.5 мм.кв. ВВГ?
avmal
avmal
16.07.2006 в 20:50:02
Хвати вполне, только надо кабель в таком потолке проложить в "гофре" или использовать кабель ВВГнг или NYM. Не забудьте поставить на эту линию УЗО 10mA.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
16.07.2006 в 21:10:12
Спасибо за ответ. А как отличить ВВГ от ВВГнг визуально? (ну не электрик я!)
avmal
avmal
16.07.2006 в 21:56:33
Отличить можно только по маркировке на кабеле. Внешне - никаких отличий.
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 08:15:15
xax_nv написал : А как отличить ВВГ от ВВГнг визуально?
avmal написал : Внешне - никаких отличий.
Ну почему... Поджечь небольшой кусочек и убедиться, что он самозатухает, если убрать источник тепла...
avmal
avmal
17.07.2006 в 10:53:45
По вашему поджигание кабеля - это внешнее отличие?
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 11:16:33
avmal написал : По вашему поджигание кабеля - это внешнее отличие?
А по Вашему - внутреннее? :)
avmal
avmal
17.07.2006 в 15:16:13
По моему - физико-химическое ...
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 15:59:28
Любые отличия внешнего вида являются физико-химическими. :)
17.07.2006 в 16:36:50
xax_nv написал : Подвесной потолог из пластиковых панелей в ванной, 5 ламп 220 В х 60 Вт. Хватит 1.5 мм.кв. ВВГ?
Грубо и приблизительно :) для медного провода берите сечение:
1мм кв. на 10А
Arr
Arr
19.07.2006 в 03:00:43
Slawa написал : Поджечь небольшой кусочек и убедиться, что он самозатухает, если убрать источник тепла...
Много раз пробовал газовой зажигалкой жечь, но обычный ВВГ тоже сам затухает как только из пламени выношу ;) На авариях случалось видеть такую картину: с обычного ВВГ капают капли оплавленной изоляции в дно щитка, но открытым пламенем горит только лужа на донышке щитка, а провод держится - типа самозатухает.
