Internet
Internet
09.10.2011 в 22:29:29
возник такой вопрос дом - толстопанельный начала 60-х, перегородки между комнатами из пазогребневых блоков, а вот блок туалет-ванная непонятно из чего. При штроблении вскрылся слой обычной цементно-песчаной штукатурки, под которой какой-то странный материал, мягче бетона, тёмно-серый, почти чёрный по цвету, без крупного заполнителя, при штроблении режется примерно так же как и цементная штукатурка. Если перегородку наблюдать с боку то она состоит из двух таких вот плит с зазором порядка 2 см между ними что за материал использован при изготовлении таких стен?
FAV1976
FAV1976
09.10.2011 в 22:54:28
Что-нибудь типа шифера. У меня такая дрянь в санузле была. Нах всё сломал и выкинул.
Internet
Internet
11.10.2011 в 01:33:41
шифер тонкий, тут толщина приличная, да и из него сантехкабины делают, а в моём случае не кабина а перегородки кстати, обнаружились посреди этого материала кирпичи метрах в 2 от пола, их присутствие непонятно :confused:
Internet
Internet
13.10.2011 в 19:32:17
up
неужели ни у кого никаких мыслей? :) а то не знаю как подойти к отделке по такому материалу
Грэй
Грэй
13.10.2011 в 20:08:06
Internet, это т.н. "гипсолит" - гипсовая стена.
Internet написал : а то не знаю как подойти к отделке по такому материалу
подходите к отделке как обычно. Материал, который собираетесь отделывать - должен быть прочным и сухим.
Internet написал : мягче бетона...режется примерно так же как и цементная штукатурка.
-значит, прочный, уже хорошо)))
anri
anri
Заволжье
14.10.2011 в 07:03:53
насчет кирпичей . так это окно. была такая фишка . окна между туалетом и ванной и кухней.80 на 40. вродебы
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Красноярск
15.10.2011 в 16:50:37
Internet написал : возник такой вопрос дом - толстопанельный начала 60-х, перегородки между комнатами из пазогребневых блоков, а вот блок туалет-ванная непонятно из чего. При штроблении вскрылся слой обычной цементно-песчаной штукатурки, под которой какой-то странный материал, мягче бетона, тёмно-серый, почти чёрный по цвету, без крупного заполнителя, при штроблении режется примерно так же как и цементная штукатурка. Если перегородку наблюдать с боку то она состоит из двух таких вот плит с зазором порядка 2 см между ними что за материал использован при изготовлении таких стен?
этогипсолит
Internet
Internet
16.10.2011 в 11:14:30
спасибо за ответы, теперь всё ясненько :) но насчёт кирпичей anri не прав, кирпичи над дверными проёмами, думается мне это чтобы верх проёма на голову не упал :)
Internet
Internet
22.05.2015 в 23:36:30
Это оказались шлакоблоки, оштукатуренные цементной смесью. Над дверными проёмами бетонные балки небольшой толщины и местами кирпичи (как я упоминал выше).
