kittenVasily
kittenVasily
22.10.2011 в 14:02:53
Котопёс заявлено, что DeWalt встает на шину Festool. где-то на этом форуме но широкая шина от DW тяжелее, ей неудобно пилить мелкие детали, на неё сверху нельзя ничего закрепить, те же упоры. резинка на шине FESTOOL сделана из прозрачного материала и сквозь нее видно размертку. только у FESTOOL есть паз для вкладыша предотвращающего сколы справа от диска.
для Макиты погружная пила разработана фестулом и ездит по их шинам отлично
kittenVasily
kittenVasily
22.10.2011 в 17:11:06
DeWalt - 1,0; 1,5; 2,6 метра. возможность пилить с двух сторон шины, т.к. гребень шины посредине, в отличии от Festool и Макиты.
kittenVasily
kittenVasily
22.10.2011 в 18:27:20
Итак, выводы.. Соединение ВСЕГДА будет гулять. На шине можно работать по всему диапазону углов. Резинки подрезают специально тем диском, которым будут работать. Поэтому это не недостаток, а специальна "процедура" перед первым использованием шины. Для BOSCH шины делает Mafell. На гибкую шину встает только инструмент Mafell, ну и теперь наверное BOSCH. FESTOOL = PROTOOL делают в одном месте. резинка на шине FESTOOL сделана из прозрачного материала и сквозь нее видно размертку. только у FESTOOL есть паз для вкладыша предотвращающего сколы справа от диска. гребень у шины DeWalt по центру, Festool ближе к левому краю. DeWalt встает на шину Festool,но не наоборот. DeWalt FS - 1,0; 1,5; 2,6 метра. возможность пилить с двух сторон шины, т.к. гребень шины посредине, в отличии от Festool и Макиты. противоскольная лента наклеена с двух сторон и пилу можно вести по любой из них. Mafell F – длина 0,8 м, 1,1 м, 1,6 м., 2,1 м., 3,1 м. Mafell FX - длина до 6 м. Festool FS – 0,8 м, 1,08 м., 1,4 м., 1,9 м., 2,4 м., 3 и 5 м. Mafell и FESTOOL разные шины. пила Mafell MT 55 cc может ставиться на шину FESTOOL, но инструмент FESTOOL не встает на шины Mafell. Из инструмента Mafell, только MT 55 cc встает на шину FESTOOL, остальные, только на Mafell шину.
для Макиты погружная пила разработана FESTOOL и ездит по их шинам. Hilti = Festool
Для каждого диска рекомендуется иметь индивидуальную шину. Иначе лента не будет плотно прилегать рядом с местом распила, и на заготовке обязательно появятся сколы. Если новый диск ленту еще больше подрежет, то после установки старого диска ленту придется отклеить, передвинуть немного наружу, и заново подрезать. Если новый диск не достает до ленты – это лучший вариант, не придется заново переклеивать и подрезать ленту.
Если работать с погружной можно без пылесоса, то подрезку ленты надо делать исключительно с пылесосом. Хотя бы для этого раза использовать бытовой пылесос. Все диски для пилы одинаковой толщины - диски, предназначенные для этой пилы, можно спокойно менять на одной шине и противоскольная лента будет работать. Крошки ленты довольно трудно собирать. Резинка сопротивляется щетке или тряпке Минимальный размер шины для распила заготовки = Длина заготовки + 20 см. рекомендуемый - свес шины с заготовки должен составлять минимум 30 см (по 15 см. с каждой стороны)**.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.10.2011 в 00:06:31
Фоты новой шины от Боша. Резинка вставная как у Мафеля и два паза с обратной стороны для струбцин.
Фото подошвы пилы от Хилти . Судя по этим размерам шины Хилти и Фестула идентичны.
kittenVasily
kittenVasily
23.10.2011 в 00:12:12
Hilti = Festool =) неужели однажды дождемся единого стандарта, как в случае с зарядками для мобильных?
Povetkin
Povetkin
23.10.2011 в 23:53:43
очень интересно взглянуть на новую шину! спасибо за фото!!!! жаль, что она не будет совместима с распространенным "стандартом" Феса
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.10.2011 в 18:09:47
О ценах Хилти и Фестула на шины : 1.4м 5000р. и 4000р. 3.0м 8000р. и 12000р. Цены немного округлил.
kittenVasily
kittenVasily
24.10.2011 в 18:17:52
мне кажется, в большинстве случаев хватит шины 1,9 м от Фестул. В иделе иметь еще на 800 мм для распиловки мелочи. хотя сколько там стандартные листы, которые пилим? возможно 2,4 м вместо 1,9. но с ней уже тяжелее обращаться зачем нужна на 1,4м?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.10.2011 в 18:38:05
kittenVasily, У Хилти только два размера шин , поэтому я их и сравнил. 1.4 м шины полагаю для листовых материалов 1.2м шириной . думаю этот размер листов пришел к нам с запада и шины от туда же.
kittenVasily
kittenVasily
24.10.2011 в 18:44:38
Паша 62 написал : У Хилти только два размера шин
ага, ок. просто думаю, какую брать - нужна ли 1,9м или достаточно 1,4, которую можно взять в комплекте (дешевле). что точно нужно, так это маленькая шина на 800 =))
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.10.2011 в 18:55:45
Из трех метровой получится две легко.:)
