степновец написал : кому!?
Что?!
08.11.2011 в 11:32:23
Pavel003 написал : Первая от чего и для чего.Для зажигания это конец такта сжатия.
кому рассказывать работу 4-хТ ДВС? В интернете этого полно....
08.11.2011 в 15:30:21
степновец написал : кому рассказывать работу 4-хТ ДВС? В интернете этого полно....
Ну ты ж пишешь первая твоя.Ты ж не пишешь полно в интернете.А человек выставит по первой его,а оно не работает,потому,его могла быть и второй.Считают от чего то.Говорят один,два,но это от нуля.А если от тройки,то первой будет четыре.
08.11.2011 в 16:19:24
Pavel003 написал : Ну ты ж пишешь первая твоя.
Уважаемый,ответ был Ванюше,ты то причем? Если ему будет непонятно-он сам спросит....
08.11.2011 в 18:29:03
степновец написал : Уважаемый,ответ был Ванюше,ты то причем? Если ему будет непонятно-он сам спросит....
Ну извини.Успехов.Но весь бред и другие читают.
08.11.2011 в 18:33:10
Pavel003 написал : Но весь бред и другие читают.
Да ,уважаемый,приходится...
05.03.2014 в 19:46:24
Привет колеги . Вопрос по китайскому клону хонды ,после ремонта (замена поршня, колец,шатуна пальца сальника впускного клапана)после заводки холодного двигателя довольно сильно дымит в течении 5ти минут постепенно уменьшаясь, потом иногда чуть бросает дым ,прогретый работает нормально и если заводить прогретый все в порядке потом глушу двигатель он остывает и все с начала.Какие будут советы.
05.03.2014 в 21:31:15
podol написал : после заводки холодного двигателя довольно сильно дымит
Дым то цвет какой ? Мож курит а ?
06.03.2014 в 03:10:06
podol написал : Вопрос по китайскому клону
podol, сколько Вы отработали? если недолго то это может быть из-за большой компрессии поршневой, когда Вы закрываете заслонку перед пуском может из-за большого разрежения захватывать масло с поддона фильтра, если он маслянный. В фильтре уменьшите пока уровень в поддоне. Попробуйте при пуске не полностью закрывать и сразу приоткрывать для продувки. Но если на прогретом не дымит то все нормально и после приработки пройдет.
06.03.2014 в 17:30:37
Riba4ok1 написал : Но если на прогретом не дымит то все нормально
Если масло не будет убывать.
