11.10.2011 в 23:26:56
zaikini написал : других вариантов нет
Есть ещё один: МФУ или иначе мультирезаки или электрошаберы,с соответствующей насадкой-пыли меньше и удобней.
12.10.2011 в 00:19:52
Voldemar36 написал : мультирезаки или электрошаберы
это кто?
всё в голове (с)
12.10.2011 в 08:51:18
TARLEV написал : Клей нужно было наносить на стену, а не на плитку.
На стену или на плитку - без разницы. Ясно, что фиговое основание, причина которой уже не важна. Автору - я бы лучше купил новую плитку. Очищать старую от клея - мартышкин труд
12.10.2011 в 12:39:57
koris написал : это кто?
судорога вибрирующая ценой от 2-х тыров и до...-дцати. Voldemar36,прежде чем предложить количество плитки и скорость процесса соотнести неплохо.у ТС не одна плитка,та,походу счет на квадраты. zaikini,фараон прав,как обмазывать гипс-так не проще сделать так чтоб вода на него не попала?т.е.плитку уложить и нормально затереть.паче что,имхо,плитка у Вас отходи потоу что неприжата изначально.
13.10.2011 в 03:21:28
Стоит ли, так усложнять Себе жизнь, господа? Начну с того, что гидроизоляция под кафелем - деньги на ветер. Стены ванной комнаты - это не стенки бассейна. И даже пол в ванной, никто не моет палубным способом... Не считая того, что саму кафельную плитку изобрели те китайцы, которые производили черепицу. То есть, плитка сама по себе - гидроизоляция.
Обращаясь к вышеописанной проблеме, могу сказать, что были такие "прецеденты" и переклеивал кафель, и клей с плитки прекрасно счищщается стамеской. Ставите плитку вертикально на кусок гипрока ребром и держите её одной рукой. В другой руке, удерживая стамеску наносите скользящие удары по клеевому слою, который после недолгого сопротивления начинает красиво отслаиваться кусками, по мере приобретения координации. Третья-четвёртая плитка очищается за пять минут.
13.10.2011 в 06:05:03
deletear написал : Начну с того, что гидроизоляция под кафелем - деньги на ветер.
На пол необходима. На стены правильно, зачем?
deletear написал : клей с плитки прекрасно счищщается стамеской.
Про это выше уже было. Слой меньше 0,5 см стамеской не отобьешь. Да и рабский труд это:)
13.10.2011 в 12:59:55
Слой в пять миллиметров прекрасно отбивается. Просто с первой попытки это не получается. Далее положив плитку на кусок гипрока и наступив ногой (ну аккуратно конечно) остриём стамески срезается всё начисто. Никакого боя. Насчёт рабского труда. Забудьте. Рабский труд - это труд заведомо невыгодный. А выгода не всегда измеряется деньгами.
13.10.2011 в 23:04:31
руслан1111 написал : Voldemar36,прежде чем предложить количество плитки и скорость процесса соотнести неплохо.у ТС не одна плитка,та,походу счет на квадраты.
Замечательно соотносится.Правильно посоветовал deletear,сначала стамеской что легко снимается , затем МФУ.Согласен, выбросить чумазую плитку и купить новую быстрее.
30.11.2011 в 14:39:02
Демонтировал большую часть плитки, клея на стенах не остается, плитка держалась за счет затирки. На маяках, используемых при штукатурке, в некоторых местах проступила ржавчина. "Потеков" воды на стенах в местах плиточных швов не обнаружено. Вопрос, что делать со стенами, чтобы не получить такой же результат во второй раз? Сдирать гипсовую штукатурку и штукатурить ЦПС? Или достаточно грунтовок высокого проникновения, чтобы укрепить основание для полседующей укладки плитки и при этом использовать какой-нибудь надежный плиточный клей?
30.11.2011 в 18:32:47
zaikini написал : достаточно грунтовок высокого проникновения, чтобы укрепить основание для полседующей укладки плитки и при этом использовать какой-нибудь надежный плиточный клей?
Вот так и делайте.Причем к плиточному клею надо бы и хорошего плиточника.Судя по фоткам,явно "косяк" при укладке.На гипс (Ротбанд) плитка липнет отлично.Кстати,скажу крамолу,но я не делаю гидроизоляцию под плитку.Бывают случаи,когда сама изоляция отходит от гипса,соответственно и плитка.
