miris
miris
11.10.2011 в 11:34:10
Ржавчина старая, площадь большая (9кв.м. х 2) и форма сложная - рамы под окна наверху. Пробовал круглую насадку на болгарку (со стальной щетиной), получается медленно и плохо, болгарка греется.
11.10.2011 в 12:09:29
Хороший преобразователь ржи и далее по инструкции на емкости.
sanya1965
sanya1965
11.10.2011 в 12:27:50
Там считать надо. Бывали ситуации, когда стоимость ЛКМ превышала стоимость новых листов металла+сварка. На шпионской фотке ничего не разобрать, поэтому более точно сказать сложно.
amigo
amigo
Пермь
11.10.2011 в 12:35:44
sanya1965 написал : На шпионской фотке ничего не разобрать
Если ржа слоями не слазит,то существуют краски по ржавчине.
miris
miris
11.10.2011 в 17:12:11
sanya1965 написал : Там считать надо. Бывали ситуации, когда стоимость ЛКМ превышала стоимость новых листов металла+сварка. На шпионской фотке ничего не разобрать, поэтому более точно сказать сложно.
на момент сварки железо было новое и всё в смазке. Отмывать от масла такую площадь - куча геморроя, а потом ещё и красить по гладкой поверхности херово, даже грунтовка плохо цепляется. Решил оставить как есть. Наконец, поржавело, масла уже нет :)
Но ржавчина довольно "развитая", её бы железной щёткой продраить, но обломно. Хотелось бы механизировать :)
А потом - да. Преобразователем и грунтовкой для ржавчины.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.10.2011 в 17:19:59
miris написал : Но ржавчина довольно "развитая", её бы железной щёткой продраить, но обломно. Хотелось бы механизировать :)
раз 5 ударить по воротам кувалдой, затем размашистыми движениями с помощью ручной щетки из стальной проволоки отряхнуть рыхлую ржавчину, протереть ворота уйат-спиритом и сразу нанести Хамерайт
Craft`
Craft`
Калуга
11.10.2011 в 17:30:18
Просто шлифмашинкой почистить и закрасить грунтовкой.
Я так в этом году покрасил сарай на даче, он был наполовину в земле. Эксцентриковой шлифмашинкой все быстренько зашлифовал и покрасил. Только если очень большая ржавчина, лучше шлифовать в очках с распиратором.
ERV
ERV
Железногорск
11.10.2011 в 19:47:12
Та же болгарка + лепестковый круг с зернистостью 36-40 производительность в разы выше, чем проволочной корщёткой. Удачи!
Satanas
Satanas
Волгоград
11.10.2011 в 20:13:55
Eddy21 написал : раз 5 ударить по воротам кувалдой, затем размашистыми движениями с помощью ручной щетки из стальной проволоки отряхнуть рыхлую ржавчину, протереть ворота уйат-спиритом и сразу нанести Хамерайт
А вы им работали или только читали?
Там комплекс, растворитель, грунтовка, все должно быть родное. Если только краска, она даже с металла без ржавчины потом отлетает))) А комплексно это очень дорого, и все равно, не держится оно свой заявленный производителем срок.
Satanas
Satanas
Волгоград
11.10.2011 в 20:14:50
ERV написал : Та же болгарка + лепестковый круг с зернистостью 36-40 производительность в разы выше, чем проволочной корщёткой. Удачи!
Согласен. Только ям не наделать, постоянно в движении держать.
Пряморучко
Пряморучко
11.10.2011 в 20:40:18
Зачистные круги ЗМ Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple (фиолетового цвета) обладают прочной режущей кромкой и отличаются высокой износостойкостью. Они очень грубой зернистости из материала Скотч Брайт с открытой агрессивной структурой Clean & Strip. Круги XT более эффективны, чем проволочные щетки и имеют больший срок службы. За счет открытой эластичной структуры не засаливаются и меньше нагреваются. Их используют для очистки металлических поверхностей от ржавчины, и окалины без съема материала. XT-DC крепятся на прямую шлифовальную машину с помощью шпинделя. С угловой шлифовальной машиной используют зачистные круги XT-DB на фибровой основе.
Размер, мм d круга x d отверстия    Максимальная частота вращения, об/мин    Рекомендуемая частота вращения, об/мин
XT-DB 115 х 22 5 000 - 7 000 XT-DB 178 х 22 2 500 - 3 500
Огромная производительность и удобство работы. Нет ни искр ни нагрева. Проволка не летит.
Никакие наждачки и корщетки рядом не стояли.
Недостаток: цена.:o . и для большого круга нужна специальная зачиcтная машинка, типа AEG se12-180
