11.10.2011 в 14:12:51
В конце весны этого года купили загородный дом, достаточно большой (по объявлению). Система отопления, соответственно, присутствует. Летом, конечно, нам она была не нужна, а сейчас похолодало, уже нужно готовиться к зиме. Как проверить исправность и нормальную работу отопительной системы? Чему уделяется особое внимание? Каков срок службы теплоносителя? Если придется менять его, то эффективно ли использовать воду или лучше антифриз? :cool: Заранее спасибо. Реально никогда с этим не сталкивался, поэтому интересуют не рекламные примеры, а конкретные мнения, подкрепленные опытом.:help
SCB
SCB
12.10.2011 в 21:52:35
Вода лучше всего
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 13:16:34
вода лучше всилу большей теплоемкости, но если живете не постоянно то лучше разбавить 50/50 с антифризом на основе пропиленгликоля, этиленгликоль ядовит. Некоторые производители котлов не рекомендуют этиленгликоль. На упаковках всегда написано из чего состоит. Теплый дом, Диксис Топ-пропиленгликоль. Диксис-этиленгликоль.
Из подтвержденного опыта : что касается носителя на воде система быстрее прогревается, что касается состава носителя-есть пример когда на этиленгликоле потек котел, заказчик залил сам, что сподвигло лить не то что нужно не знаю...по гарантии котел не приняли, был вроде наш Жуковский.
18.10.2011 в 10:30:19
chelovek написал : Как проверить исправность и нормальную работу отопительной системы? Чему уделяется особое внимание?
Значит, так. Процесс проверки системы отопления должен состоять из следующих действий:
  1. Очистка теплогенератора: поверхностей нагрева, горелок, камер сгорания, дымовых каналов.
  2. Очистка механических фильтров, проверка работы насосов, промывание предохранительных клапанов, контроль работы расширительных сосудов.
  3. Проверка настроек системы автоматизации и регулирования.
  4. Проверка гидравлической балансировки системы (и коррекция, если надо).
  5. Особое внимание - состоянию теплоносителя. Теперь по пункту 5.
chelovek написал : Каков срок службы теплоносителя? Если придется менять его, то эффективно ли использовать воду или лучше антифриз?
Вода - самый распространенный теплоноситель, используемый в бытовых условиях. Она имеет наибольшую удельную теплоемкость, устойчива к перегреву (в отличие от антифризов, которые разрушаются), а еще она доступна и дешева. Однако, при отрицательных температурах она замерзает и увеличивается в объеме. Это может привести к разрыву отопительной системы. А еще через несколько лет от воды на внутренних поверхностях радиаторов откладываются соли, что уменьшает их мощность и вообще ухудшает теплообмен. Поэтому заведомо надо выбирать более мощные радиаторы. Чтобы избежать негативных последствий мороза, используют антифризы. Этиленгликолевые действительно ядовиты, есть даже требования ГОСТа к их правильной (экологической) утилизации. Пропиленгликолевые безопасны, но они дорогие (раза в 2-3 дороже этиленгликолевых). Какие есть минусы у антифризов? Теплоемкость антифризов меньше, чем у воды, процентов на 15. Поэтому условия теплообмена хуже и требуется установка более мощных радиаторов. Хотя, в принципе, для отопления дачи этого будет достаточно. Срок службы теплоносителя зависит от его вида и условий использования. Кроме этилен- и пропиленгликолевых на российском рынке существуют еще составы на основе глицерина, мое мнение, что лучше всего использовать их, потому что они безопасны и доступны. Для бытовой системы отопления я бы посоветовал именно такие. Например, теплоноситель "Ольга" (выпускает Дзержинск) для автономных систем отопления. Удобно, что он не требует промывания системы отопления после других антифризов. Разбавлять водой не нужно. При отключении отопления в мороз превращается в студнеобразную массу без увеличения объема. Заявлено, что он выдерживает 6-8 отопительных сезонов (то есть до 4 лет), но по собственному опыту скажу, что может и больше, если система регулярно проверяется и содержится в чистоте. И кстати, в отличие от воды, этот теплоноситель не вызывает коррозии стальных элементов и арматуры.
18.10.2011 в 17:11:51
Спасибо всем. В эти выходные собираюсь ехать проверять. Если понадобится, скорее всего, остановлюсь на антифризе. Nik7, "Ольгу" поищу еще, очень полезная информация, спасибо...
