а может надо просто четче ставить техзадания.. Однако ничего фатального, имея пустоты внутри стен из ГКЛ, способ предложенный уважаемым vkorablev очень даже рабочий.
13.10.2011 в 09:27:28
13.10.2011 в 16:19:25
Bad написал : надо просто четче ставить техзадания
золотые слова! Ведь в тех. задании было
Ленок82 написал : не видно было проодов
А надо было - проводов и РОЗЕТОК. Если все же ничего менять не будете - возможно, дырки придется расширить, чтобы пролезла вилка от телевизора. Если Вы её отрежете - потеря гарантии. ЗЫ. А стена действительно ГКЛ? Если так, то там должны быть закладные под кронштейн.
13.10.2011 в 18:39:25
sansan21 написал : Если так, то там должны быть закладные под кронштейн.
ну это уже другая история.....:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.10.2011 в 21:40:46
sansan21 написал : Если Вы её отрежете - потеря гарантии
Не пугайте ТС. Провод уже давно не встроен намертво в ТВ, а является таким-же расходником как антенный, видео и др. кабели.
14.10.2011 в 00:43:10
dept103 написал : давно не встроен намертво в ТВ
Странно... у меня в купленном месяц назад именно встроен и именно намертво. Не буду спорить, может, у телевизоров своя специфика, но например в инструкции к кухонной вытяжке (там, где про подключение) прямо было написано типа "отрежешь вилку - потеряешь гарантию" :).
14.10.2011 в 10:24:51
Он не намертво, выкрутите 1 винт в крышечке, куда входит кабель, аккуратно покачивая извлеките из разъема.
15.10.2011 в 10:53:16
sansan21 написал : Странно... у меня в купленном месяц назад именно встроен и именно намертво. Не буду спорить, может, у телевизоров своя специфика, но например в инструкции к кухонной вытяжке (там, где про подключение) прямо было написано типа "отрежешь вилку - потеряешь гарантию"
В последние несколько лет тоже не разу не встречал ЖК телевизор или монитор с встроенным шнуром. А вытяжке положено, они часто работают в условиях повышенной влажности, там именно по стандартам IP прописано как должно быть все подключено, чтобы обеспечить влагозащищенность.
15.10.2011 в 18:00:21
Ленок82 написал : как на самом деле должна выглядеть такой способ.
Хорошо бы до работ иметь телевизор и кронштейн, тогда мастеру будет понятно, где что крепится, или дать мастеру чертеж с размерами, где что находится (должно находится). А кроме антенны и 220 больше проводов не будет?
15.10.2011 в 23:24:31
ну как же а HDMI,спутник ...а размеры.....у любого телека расположение крепежа не выходит за рамки 50 см от центра так что можно заложить кусок фанеры смело 60х70 см этого с головой хватило бы....
15.10.2011 в 23:35:51
Например, у 65" Панасоника межцентровое расстояние для кронштейна порядка метра. Потому не все так однозначно
16.10.2011 в 12:44:57
я имел ввиду обычный ТВ(обычно это до 32-41 дюйм).....:(
