11.10.2011 в 14:43:57
Просила мастера сделать короб в стене что бы можно было ЖК повесить на стену и не видно было проодов. Вот, что получила в итоге, объясните, что это такое мне сделали и как на самом деле должна выглядеть такой способ.
11.10.2011 в 15:10:10
просто он внутри стены сделал короб на верху отверстие и внизу. розетки сделал ТВ , 220 и телефонная
11.10.2011 в 16:43:52
внутри стены - пустота, а отверстия надо было "облагородить" вставкой какой-нибудь, просто протягиваете все провода в верхнюю дырочку и вытаскиваете в нижнюю, сначала надо протащить проволоку-затяжку.
11.10.2011 в 17:12:05
Lok Получается потом мн надо будет эти провода вставить в розетки? Но их же будет видно внизу... Как же люди делают, что бы вообще не было видно проводов?
11.10.2011 в 17:22:29
Обычно исходят из того где будет висеть телевизор и его размеры, под ним делают розетки, когда телевизор вешается, подключаются все нужные кабели, включая сетевой. Только там нужно быть внимательным, розетки расположить в том месте где нет подвеса для телевизора и желательно в максимально тонком месте ТВ панели, чтобы воткнутые кабели не упирались в телевизор.
11.10.2011 в 18:11:39
Sensar Получается, в моем случае, провода и вилка от телека все равно будут торчать внизу? Еще вопрос, какие дополнительные девайсы нужно купить что бы подвесит телевизор, может преходнии к антенной розетки и т.п.
11.10.2011 в 19:18:39
Попросите мастера продублировать сверху розетку 220в и перенести телевизионную.
Должно получится как то так:
Ленок82 написал : Получается, в моем случае, провода и вилка от телека все равно будут торчать внизу? Еще вопрос, какие дополнительные девайсы нужно купить что бы подвесит телевизор, может преходнии к антенной розетки и т.п.
Провода закроет телевизор. Нужно купить тв провод 0,5 метра (от тв розетки к телевизору) и кронштейн для крепления телевизора.
11.10.2011 в 21:10:33
я делаю так:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.10.2011 в 15:31:00
уже ничего не продублируешь, стены готовы
12.10.2011 в 15:58:01
Ленок82 написал : уже ничего не продублируешь, стены готовы
Нужно просунуть кабель от розетки и кабель от тв под гкл до верхней дырки. Вот так:
После, нужно сделать подрозетники сверху, что бы получилось вот так:
Хорошо что стены готовы. Все эти дырки можно легко заделать кусочками гкл. Если ваш "мастер" не знает как этого сделать - с удовольствием расскажу более подробно. Я вообще не понимаю, как нормальный мастер может допустить такую порнографию. Возможно, вы поздно его предупредили о розетках сверху и он решил отомстить вам таким способом. =)
13.10.2011 в 09:27:28
а может надо просто четче ставить техзадания.. Однако ничего фатального, имея пустоты внутри стен из ГКЛ, способ предложенный уважаемым vkorablev очень даже рабочий.
13.10.2011 в 16:19:25
Bad написал : надо просто четче ставить техзадания
золотые слова! Ведь в тех. задании было
Ленок82 написал : не видно было проодов
А надо было - проводов и РОЗЕТОК. Если все же ничего менять не будете - возможно, дырки придется расширить, чтобы пролезла вилка от телевизора. Если Вы её отрежете - потеря гарантии. ЗЫ. А стена действительно ГКЛ? Если так, то там должны быть закладные под кронштейн.
13.10.2011 в 18:39:25
sansan21 написал : Если так, то там должны быть закладные под кронштейн.
ну это уже другая история.....:)
13.10.2011 в 21:40:46
sansan21 написал : Если Вы её отрежете - потеря гарантии
Не пугайте ТС. Провод уже давно не встроен намертво в ТВ, а является таким-же расходником как антенный, видео и др. кабели.
