sanya1965
sanya1965
11.10.2011 в 20:52:11
Юбер написал : А САндвик давно умер.
Я этим трупом яблони в выходные обрезал. Ничо так для покойника. Однако сейчас новым конечно купить трудно. Однако не стОит уповать тока на Бако, кроме них еще полнО разных фирменных ножовок с зонной закалкой, тефлоновыми покрытиями и прочими усовершенствованиями.
pleaseoff
pleaseoff
11.10.2011 в 20:52:18
Тогда встречный вопрос, кто нибуль пробовал затачивать ножовки с помощью Dremel. Вообще инструмент очень удобный для заточки, и расходка, во многом уникальна. Возможно подошел бы такой диск: http://www.dremel-online.ru/p2615054132 или такой: http://www.dremel-online.ru/p2615821532
Расходку зажать ведь можно не только в Dremel
Холостяк
Холостяк
11.10.2011 в 20:56:21
sanya1965, Я же не знаю возможностей автора.Я купил и не жалел ни разу. Можно использовать УШМ на 125 с диском 1-1,2 мм.Но там надо колхозить углы и ставить прозрачный защитный щиток. А алмазный диск ещё много где может пригодиться,ему практически нет сносу ;). Удобно резать малопыльные штробы :)
tuger
tuger
Мурманск
11.10.2011 в 21:01:45
Юбер написал : БАКО с зубьями ХТ. ВЕЩЩЩЩЬ!
Это если с завода заточка правильная, зашел как-то ножовку нормальную купить в магазин, взял ножовку с витрины, приложил пластинку небольшую к торцам зубьев (правый и левый ряд две линии создают, на них и должна лежать свободно), угол должен быть прямой с полотном, а у этой под углом, взял другую.... ушел ни с чем.
11.10.2011 в 21:05:13
tuger написал : если с завода заточка правильная
У Бако не бывает неправильной заточки. Это не Энкор кетайский....И цена другая. У меня лично их парочка, одна - Экстериор - лет 9-10, просто песня.
sanya1965
sanya1965
11.10.2011 в 21:05:31
pleaseoff написал : Вообще инструмент очень удобный для заточки, и расходка, во многом уникальна.
Уникальнее некуда! особенно в сравнении с SGS.... По ссылкам дрянь полная, камнями там не подлезешь из-за неудачной конфигурации. В идеале нужна оснастка V-образная. Но такой фирменной нет. Можно извернуться и сточить диск до нужной конфигурации, однако он быстро вырабатывается и теряет форму. В итоге танец с бубнами превращается в многократноповторяемый с разными углами и количеством съема. Как временный вариант, я делал круги армированные из диска УШМ толщиной 1мм диаметром 30-32мм. Но ими тоже в "корень зуба" не подлезешь.
11.10.2011 в 21:06:49
sanya1965 написал : Я этим трупом яблони в выходные обрезал. Ничо так для покойника
Я к тому, что фирмы нет. А инструмент работает, куда ж он денется. Это легенда.
pleaseoff
pleaseoff
11.10.2011 в 22:31:41
sanya1965 написал : Уникальнее некуда! особенно в сравнении с SGS.... По ссылкам дрянь полная, камнями там не подлезешь из-за неудачной конфигурации. В идеале нужна оснастка V-образная. Но такой фирменной нет. Можно извернуться и сточить диск до нужной конфигурации, однако он быстро вырабатывается и теряет форму. В итоге танец с бубнами превращается в многократноповторяемый с разными углами и количеством съема. Как временный вариант, я делал круги армированные из диска УШМ толщиной 1мм диаметром 30-32мм. Но ими тоже в "корень зуба" не подлезешь.
Что не подходит? Бред делать то, что и так есть: http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/mini/cutting.htm Например артикуль 5030. По первой ссылке то же самое, только от дремел (проще купить).
По поводу москворецкого рынка я живу в шаговой доступности от него, время от времени захожу туда и по выходным, за помидорами. Где вы там видели "дедков-пенсионеров"? Я кроме кавказцев там никого не видел. Может вы спутали чего с радиорынком в Царицыно? Большой выбор совковских напильников был там раньше на втором этаже ближе к симферопольке, но магазинчик тот уже года два как закрыт. Может я где то не по тому ряду хожу? И сколько стоят там у "дедков" надфили и напильники?
zigzauer
zigzauer
12.10.2011 в 01:02:16
Юбер написал : А что, треугольным уже не точат??
Нет, угол большой, просил именно ромб. Треугольные есть.
По поводу Бако - да, в принципе тоже вариант, но просили все же не новые ножовки а напильник для заточки :) Но вообще есть места, где пенсия меньше 100$, и привезти пару ножовок за 50$ каждую - не поймут и работать ими просто не станут.
12.10.2011 в 01:35:18
sanya1965 написал : Ну не вещее ножовки Sandvic, т.е. папы.
Вообще то собственно Sandvik ножовками не занимался... :(
Юбер написал : САндвик давно умер.
Живёхонек... И занимается своей основной деятельностью... http://www.sandvik.com/
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 10:30:42
pleaseoff написал : Бред делать то, что и так есть: http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/mini/cutting.htm Например артикуль 5030.
А это ничего, что он НЕармированный? Или Вы ПОКА не отличаете одноразовые диски от хороших? Поэтому артикул (по Вашей ссылке) 5050, но он 40мм и раскрутить его до скорости резания сложно. Надо именно 30-32мм. В моем случае, когда в день уходит до полусотни дисков, идея вовсе не бредовая.
pleaseoff написал : По поводу москворецкого рынка....Где вы там видели "дедков-пенсионеров"?
Левый вход с ул. Болотниковская, 20м прямо и направо под навесы. Вот старый отчетик одного камрада, сейчас немного по-другому. http://popgun.ru/viewtopic.php?f=44&t=315400
