Я тоже мечтаю о чем-то подобном, но мне надо будет сделать примерно метров 15 штроб. Есть ли смысл?.. Если только аренда, но у нас всяких хлам дают, да еще и под залог. Так что, пока остановился на бутылке
Warhamster написал :
Я с бутылкой сделал больше 15 метров...
А так:
можно сделать из чего-нибудь что под руку подвернется
можно купить Бошевский кожух - вроде не сильно дорого (у Макиты в разы дороже)
можно купить например Фиолент и после выполнения работ продать
можно взять штраборез в аренду
можно пригласить человека со штраборезом
Решать вам...
Ну и как с бутылкой - пыли много мимо пылесоса?
Если сделать достаточно ровно, чтобы плотно прилегало к стене, то ее практически нет.
Пока кожух целый. Надо получше следить за положением защитного кожуха. Поскольку бутылка была не слишком жесткая, то при ведении по стене она могла мотыляться/подминаться/вертеться. Если заденет диск, то сразу появляется разрез. И вот в него пыль летит (заклейка скотчем/изолентой помогает, можно припаять феном заплатку). Поэтому надо повернуть защитный кожух так, чтобы исключить возможное задевание.
У меня еще шланг пылесоса вставлялся прямов горлышко и достаточно далеко. Сверху получалась небольшая мертвая зона. В ней скапливалась пыль. Когда кончаешь резать можно высыпать горку. Если высыпется на болгарку при выключившемся пылесосе, то все оказывается в воздухе...
В общем некоторое количество штрабы сделать можно, но надо приспособиться и тщательно следить за процессом.
Если подобрать материал получше, то можно сих проблем и избежать...
