Unregister
Unregister
12.10.2011 в 14:35:11
в квартире перестала работать варочная поверхность ariston с сенсорным управлением. при прибавлении убавлении температуры на любой из конфорок щелкает релюшка раза 4 внутри поверхности, конфорка не греется, отвез ее на ремонт на дачу, включил, работает как ни вчем не бывало, привез обратно в город - те же симптомы, замерил напряжение в сети - оказалось между нолем и землей напряжение составляет порядка 135 в. на даче где я делал заземление самостоятельно ( 4 45мм уголка 6м длины вбитых в землю и обваренных 2мя 12мм арматуринами) напряжение между землей и нолем равно 0. измерения проводил цифр мультиметром без нагрузки. а сегодня пожаловалась жена, что и духовка не выключаеться при установке на ноль градусов, хотя всегда выключалась. скажите может ли быть причиной таких глюков напряжение между нолем и землей? если да то что делать? как устранять причину?
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2011 в 14:49:08
схему подключения поверхности в студию(розетка, щит) :) напряжение между нулем и землей есть всегда, но небольшое. можно попробовать подключить поверхность без земли ненадолго проверить работу. А так получается у вас земля никуда не подлючена в щите
Unregister
Unregister
12.10.2011 в 14:53:53
схемы дать не могу, пока, земля подключена во внутриквартирном щитке есть под нее отдельная колодка, а вот куда она уходит дальше еще не проверил, про то что напряжение есть я уже прочел, но не 130 же вольт?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.10.2011 в 15:00:08
Unregister написал : скажите может ли быть причиной таких глюков напряжение между нолем и землей? если да то что делать? как устранять причину?
Да может (т.к.сенсорная) У вас явно отсутствует зануление т.е. РЕ проводник не соединен с PEN или РЕ в этажном щите, или "потерялось" по дороге в квартиру. Делать - ревизия щита, розетки, квартирного щитка если есть. Вероятнее всего в подъездном. Кстати 135В должно щипаться. Не замечали?
Unregister
Unregister
12.10.2011 в 15:12:28
Насяльника написал : Вероятнее всего в подъездном. Кстати 135В должно щипаться. Не замечали?
Не замечал, но за день до того как заглюкала поверхность стал пробивать водонагреватель, пробивает странно, в ванной сделан каркас из металопрофиля на который гипсокартон прикручен, в этот каркас загнаны саморезы держащие водогрей и вот то на на всю эту конструкцию и шел пробой, такой что даже треск был слышен и синенькие отсветы виднелись, решилась изоляцией саморезов от водонагревателя
Unregister
Unregister
12.10.2011 в 15:41:05
и изза этого может сгореть релюшка на вар. поверхности? счас узнал духовка вообще перестала включаться. :a
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.10.2011 в 15:42:58
Unregister написал : Не замечал, но за день до того как заглюкала поверхность стал пробивать водонагреватель, пробивает странно, в ванной сделан каркас из металопрофиля на который гипсокартон прикручен, в этот каркас загнаны саморезы держащие водогрей и вот то на на всю эту конструкцию и шел пробой, такой что даже треск был слышен и синенькие отсветы виднелись, решилась изоляцией саморезов от водонагревателя
О о О:a м..ля да вы батенька решили провести тест на выживание. Вам везет. Жене в особенности:cool: !!! бойлер отключить и отревизировать. !!! проверить наличие РЕ проводника из подъезда. Проверить не появилось ли напряжение на каркасе г/к, трубах водопровода по отношению к N проводнику. Фото ребятам в студию и читать :):)
Unregister
Unregister
12.10.2011 в 15:55:31
Насяльника написал : Фото ребятам в студию и читать
фото чего? а трубы все из пвд в доме сделаны, не давно меняли, если только по воде напряжение предаватьсябудет?:eek:
Victor
Victor
12.10.2011 в 20:41:06
Фото этажного щита, фото квартирного щита.
Unregister
Unregister
14.10.2011 в 22:41:58
Сегодня еше раз побывал в квартире, фото этажного щита делать бесполезно, потому как этот так наз. щиток представляет из себя небольшой мет. ящик под потолком, в нем проходят два кабеля с ответвлением в квартиру, фаза пущена через старинный автомат, который несет на себе скорее функцию выключателя. ноль идет напрямую, земля прикручена к корпусу ящика. замерил еще раз напряжение в розетках, фаза ноль 235в, фаза земля 139в, ноль земля 70в. причем пробовал замерять земля - батарея отопления 70в, земля вытяжка 70в, земля мет. каркас для г\к 70в. Позвонил в тсж там мне ответили что все вопросы надо решать с упр компанией (ну этот вопрос надо решать не в этом форуме) а вообще говорят что на подходе к нашему дому отгорели 2 фазы из 3 и весь дом сейчас запитан от 1 фазы. нашел из за чего глючило плиту (мне так кажеться) напряжение на розетке плиты было 200в вместо 235 стал искать, оказалось в квартирном щите ноль и землю кабеля плиты посадили на колодку земли, пересадил 0 кабель на 0 колодку напряжение в розетке стало 235, вот только плиту еще не проверил. фото квартирного щита делать не счел нужным, т.к. не видно откуда куда какие кабеля идут. Спецы подскажите какие шаги предпринять?
Victor
Victor
14.10.2011 в 22:47:55
Unregister, зря фото этажного не сделали. Так советовать сложно. Но если отгорели две фазы, то никакого зануления нормально организовать нельзя, так как это уже однофазная сеть, а нельзя в ней зануляться.
Фото квартирного тоже отказываетесь делать, ну ладно. Хоть УЗО установите - это не повредит.
