#5613641
ксн49 написал:
Доброго времени суток. Только что зарегистрировался со следующей целью: уважаемые фуромчане, кто-нибудь может ответить (а лучше сфоткать и показать) на такой, терзающий меня вопрос: кто-нибудь разбирал рычаг переключения скоростей на руле у Невы компакт, как происходит фиксация переключённой скорости. Ведь трос переключения тянет к себе пружина на редукторе и что-то его удерживает в нужном положении включенной передачи. Буду рад любой информации, особенно фоткам.
ксн49, Инструкция
Лично не общался с таким. Отсоедините трос от КПП (обязательно запомните (сфоткайте) как он стоял) попробуйте тронуть переключатель. Если переключается щелчками, то на ручке скорее всего есть или шарик или выступы.
Попробуйте переключить КПП, если со щелчком, то в КПП тоже есть фиксатор передачи.
Соберите назал КАК БЫЛО.
Jesha, Благодарю вас за ответ. Вышенаписанное мною связано с желанием установить такое переключение скоростей на мотоблок Фаворит. Пытаюсь понять: возможно такое действо или это технически невозможно. Очень заманчиво переключать скорости рычагом на руле.
ксн49 написал:
ксн49, Возможно всё. У вас фиксация происходит в КПП, так что главное поворот оси переключателя. Возьмите жесткий трос (одножильный), к примеру трос подсоса от авто. На ручке закрепите гайкой в кронштейн, на МБ крепление в хомут. На ось фиксатор. Всё. Толкай туда сюда. Прикинуть ход на ручке и прикинуть место крепления на рычаг, что бы этого хода хватало для поворота рычага (либо сделать другой рычаг). Трос уложить плавно, без сильных изгибов.
А если руль разворачивать не будете. То можно и более мощное переключение сделать. На основе кардана от рулевой и тяги на ручки. Вал (тягу) поворачиваем вокруг оси, через кардан поворачивается ось переключателя.
Jesha написал:
ксн49 написал:
Jesha,
Jesha написал:
ксн49 написал:
Я всё это сделал. На Фаворите у меня уже стоит переключение скоростей при помощи кардана. Мне интересна вышеназванная техническая сторона проблемы. Кстати, а как выставляются фотографии на форуме? Я бы показал своё изделие.
ксн49 написал:
Фото на своем компе в папке. При ответе в поле сообщения, нажимаете кнопочку над текстом, что справа от смайликов. Нажимаете Загрузить картинку. Выбираете картинку из своего компа, нажимаете Открыть. Ждете добавления картинки в поле окна для загрузки. Нажимаем Вставить. картинка появится под сообщением. Нажимаем Опубликовать.
Да, забыл написать выше. Можно трос взять от МБ1 газ. там и ручка, что надо и трос одножильный.
Jesha написал:
ксн49 написал:
Jesha, Меня посещала мысль поставить одножильный проволочный трос из автотехники. Подумаем. Мои фотки.
ксн49, Ещё одна затерялась.
Pavel003, чуть-чуть до "юбилея" не дотянули. 24.07.2016 посту Old major исполнится 10 лет.
Veps25 написал:
Veps25, Лучше поздно, чем никогда. Сказал еврей, опоздавши на поезд. Бывает, у меня такое.
Pavel003 написал:
Мне тоже вначале показалось, что кто-то новую тему создал, думаю: чем старая не устраивала... потом на число глянул и еще раз удивился, но не Вам, а тому, что тему десятилетней давности умудрились откопать, хотя тема про Неву всегда на первой, в крайнем случае на второй странице ветки.
ксн49 написал:
ксн49, И... Зачем менять? Чисто спортивный интерес?
Jesha, Хочу понять и воплотить в металл. Вспоминается: однажды приехал рано утром охотиться на наше торфболото по осени. По дороге ехал (на Днепре) видимость была отличная, а спустился к воде, а там туман... Видимость максимум полметра. Еду по дамбе между карьерами, ширина дороги метра два да по бокам трава. Чувствую, что должен уже подъехать к месту и тут передок резко ныряет почти на полметра вниз. Ехал медленно, сразу тормознул и стал. Никуда не заваливаюсь, мотоцикл стоит крепко. Стал осматриваться: переднее колесо оказалось на краю канавы перед мостком, а справа от коляски откуда-то появилась вырытая яма (потом узнал - вырыли трактором-тушканчиком - брали грунт для мостка). Попробовал стащить назад - не хватает силёнок. Плюнул, поехал охотиться. После зорьки вернулся к моему транспорту, стал думать, что дальше делать: мотоцикл стоит на раме крепко. Все варианты перебрал, потом слышу звук мотора автомобиля. По моему следу выезжает Нива Александра. Вышел из машины , посмотрел на моё незавидное положения и стал вспоминать разные эпизоды охоты. Я ему: давай вытаскивай, а он: А ПОГОВОРИТЬ! У меня неприятность, а ему ПОГОВОРИТЬ! Что-то я отвлёкся... Да, вытащил, не бросил.
ксн49 написал:
Ага.
Jesha написал:
ксн49 написал:
Ага.
Jesha, Что-то надоело уже возиться с этим переключением. Ну его в болото! Отправляем на полку.
ксн49 написал:
Jesha написал:
ксн49 написал:
Ага.
ксн49, Но мысль то осталась.
Jesha написал:
ксн49 написал:
Jesha написал:
ксн49 написал:
Ага.
Jesha, Наверное, авитаминоз, новые мысли пока в голову не приходят. Вчера закончил этот агрегат - для прополки и окучивания.
