сварик написал : я предпочту дом в пригороде
Ех, года через четыре я помашу ручкой гнилой Москве..... Немножко осталось, жить тут стало совсем гадко.
16.11.2011 в 21:28:31
16.11.2011 в 21:55:25
сварик написал : по сравнению с меринами других классов он достаточно бюджетен ......кстати в табличке приведенной мной выше мрс а класса почемуто относят к классу С ......
Кстати длина 3,88 м. Максимум класс Б.
сварик написал : в таких условиях разница будет тока в открытом или закрытом гробу будут хоронить ....... кстати дохлый кузов делается преднамеренно даже на машинах представительского класса так как перегрузки при остановке о препятствие немногим лучше деформации кузова - разница лишь в каком гробу будут хоронить - открытом или закрытом .......
Слушайте больше рекламы. Деформация передка делается для растяжения ускорения по времени и максимального преобразования энергии в тепловую. А когда у полугодовалого авто трескается металл на стаканах - утиль.
сварик написал : у вас есть какие нибудь конкретный данный об использовании какой либо марки металла для бюджетных и не бюджетных авто - или это просто ваши домыслы ?
В хонду легенд без засверловки саморез не лезет. В дерьмо - влегкую.
сварик написал : в восьмерку легко и непринужденно , в калину , лансер аналогично - а вот в мерсе слс молодой семье разместится подозреваю будет проблематично ....... или порше 911 , в феррари - заметьте я перечислил далеко не бюджетные авто ......
Есть авто, в которое не то что молодая семья, порше 911 поместится, возможно останется место и для феррари. Только какое отношение имеют такие авто к недорогому фургончику для семьи?
сварик написал : чутка затрону тему дргой ветки : фирмовые сварочники обычно продаются голые/пустые - просто сварочник и усе , доп принадлежности либо за отдельную плату либо сомостоятельно , а вот дешевый кетай там картина другая - в основном идут комплекты - купил и можно сразу приступать к работе ......... собственно вопрос вот в чем - чем хуже самостоятельная установка в тч и спец организацыях . установки самого производителя ? в любом случае платить за опции придется ........
Разборка/сборка салона авто, покраска и прочие пляски с бубном типа несовместимости по кану - мелочь по сравнению с открытием крышки и подключением разъема.
сварик написал : тоже иногда смотрю в окно - интерсная получается ситуация , машины под окном разных классов и ценников . но есть одна общая вещ - перед посадкой мамаш с детьми они все почемуто прогреватся
А про вариант работы авто в режиме "участкового врача" слышать приходилось?
сварик написал : пи наличии нужной суммы я предпочту дом в пригороде естественно с электричеством и септиком - лучше всего свеже построенный - щас строю "дачу" - дом достаточно зимний - каркас со 150мм утеплителя площадь порядка 150 квдратов ( общая) + обещают в след году подвести газ по прикидкам конечная стоимость дом+участо+инфраструктура выйдет порядка 1,8 лимона - какую квартиру и в каком гетто в питере можно на эти деньги купить?
При наличии достаточной суммы я свалю с этой страны. Заметьте письками не меряюсь. Но разговор шел о авто стоимостью до 12к у.е.
16.11.2011 в 22:03:58
UV написал : Пока вы не смогли опровергнуть предположение - "Преимущество в цене"
В магазине вам предлагают известную (по рекламе) колбасу за 2.20 и неизвестную за 3.10. Но известная попахивает и цвет непонятный, а неизвестная - вроде ничего. Преимущество в цене. Не спорю. Вот только доверие (не смотря на рекламу, а скорее вопреки ей) подушатано. Хорошо, что у моей семьи такого выбора не стоит.
16.11.2011 в 22:08:13
UV написал : Давайте зацепимся за какое-то конкретное авто влезающее в бюджет 12к. уе (если оно новое) или 10к.уе (если БУ не более 5-ти лет), обсудим и окончательно развеем или подтвердим последнее из возможных преимуществ.
М]( лично года два назад такая понравилась. Очень качественно сделана электрика, хорошо собран салон.
16.11.2011 в 22:12:12
Ссылка гада не открывается :(
Если я правильно понял то это Рено Лагуна?
16.11.2011 в 22:15:32
Ну она же не лезет в бюджет! За 13 к. уе мне удалось найти у нас. Наш бюджет на БУ не старше 5-ти лет 10 к. уе
16.11.2011 в 22:18:59
UV написал : Ну она же не лезет в бюджет
За 10-12 у.е думаю из первых рук можно найти.
А авто по объявлению явно перепродают.
16.11.2011 в 22:22:03
maniac26 написал : Кстати длина 3,88 м. Максимум класс Б.
не суть .....
maniac26 написал : Есть авто, в которое не то что молодая семья, порше 911 поместится, возможно останется место и для феррари. Только какое отношение имеют такие авто к недорогому фургончику для семьи?
а ничего что мы обсуждаем ( точнее вы свели тему к) бюджетные и небюджетные авто ?
maniac26 написал : В хонду легенд без засверловки саморез не лезет. В дерьмо - влегкую.
о как ........ интересный тест качества металлов ...... следуя этой логике авто из р6м5 или р18 например самое оно - в них не то что саморез не вкрутиш , в них и дырку то простым сверлом , да и амазным или победитовым просверлить проблематично ... и уж тем более это ничего не говорит о качестве металла - говрит лиш о том какой металл выбрал конструкто/разработчик ........... роялит в основном комплекс факторов и марка металла как таковая большой роли не играет если конструкция расчитана как нада ...... в тч и с учетом физических свойств используемых материалов в автомобиле строении используется в основном низкоуглеродистая сталь различных марок или низколигированная - в любом случае кардинальных различий в пределах этих типов сталей нету
maniac26 написал : А про вариант работы авто в режиме "участкового врача" слышать приходилось?
догадываюсь - вот только причем здесь это ?
maniac26 написал : При наличии достаточной суммы я свалю с этой страны. Заметьте письками не меряюсь. Но разговор шел о авто стоимостью до 12к у.е.
это вносит некоторую ясность в вашу ненависть ко всему не импортному( постсоветсткому)
16.11.2011 в 22:24:12
maniac26 написал : За 10-12 у.е думаю из первых рук можно найти.
Если судить по нашим Российским сайтам, то не получится! Сторговать 3 тысячи сложно :)
Пожалуйста, если вы располагаете временем и желанием, подышите другой вариант. Я плохо разбираюсь в машинах и не разбираю их каждый день, моим подборам грош цена, ваш опыт очень ценен!
16.11.2011 в 22:25:18
UV написал : Есть бюджет 360т.р. или 12к. уе. Нужен бюджетный автомобиль, который за эти деньги будет делать годовой пробег в 35 т.км., будет максимально комфортным, безопасным и вместительным. Через три года эксплуатации данный пепелац еще и продать нужно, желательно с максимальной выгодой при этом не чувствовать себя жадной скотиной обманувшей доверчивого покупателя.
А почему Вы решили, что за 360 т. руб. будет бюджетное авто. Скорее авто самое простое и пустое, которое в ряд ли отвечает всем заявленным Вами требованиям. Скорее, Вы обладаете данной суммой и пытаетесь подобрать авто под цену, но ни как не по каким то критериям.
Так и в Ваших рассуждениях не доказано обратное. Кроме цены.
сварик написал : но подвод теплого воздуха к ногам задних пассажиров имеется
Через щели не проваренных листов поди.:p
сварик написал : перед посадкой мамаш с детьми они все почемуто прогреватся
Но иномарки быстрее.
16.11.2011 в 22:42:33
сварик написал : в автомобиле строении используется в основном низкоуглеродистая сталь различных марок или низколигированная - в любом случае кардинальных различий в пределах этих типов сталей нету
Погуглите "авария на хрещатике" с бентли или бугатти. Есть видео. Там диких деформаций капота я чего-то не заметил. Может производитель не беспокоится о жизни пилота? Или что-то другое?
сварик написал : а ничего что мы обсуждаем ( точнее вы свели тему к) бюджетные и небюджетные авто ?
Автоваз выпускает что-то другое кроме бюджетных авто? Просвятите, не в курсе.
сварик написал : следуя этой логике авто из р6м5 или р18 например самое оно
Давайте не будем уходить в дебри инструментальных сталей типа 6-5, 9 или 18. А пластилин он и есть пластилин. После закалки он будет жить до первого изгиба.
сварик написал : это вносит некоторую ясность в вашу ненависть ко всему не импортному( постсоветсткому)
А что у Вас в государстве построили из перерабатывающих предприятий (про высокоточные молчу)? Ваши политики только нефть и газ качают, а украинские перепродавая (воруя) и выпрашивая скидки в обмен на им не принадлежащие предприятия. Строят бизнес центры и магазины, да разрешили разворовать предприятия им не принадлежащие. Зимбабве.
