14.10.2011 в 10:33:54
Подскажите кто в курсе, в чём причина гравер dremel 200 греется якорь, гудит, рукой поможешь провернуть якорь вроде запуститься но работает не равномерно шумит так будто сгорел якорь, хотя якоря поставил новый. Статор проверил на сопротивление, все хорошо. Помогите пожалуйста!
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 12:12:01
tehnopark написал : ...будто сгорел якорь, хотя якоря поставил новый.
Если Вы сами меняли якорь, то это последствия кривой сборки. Переберите и поставьте соосно. Там хватает перекоса в доли миллиметра, чтобы получить подобный эффект.
Anat78
Anat78
Серов
14.10.2011 в 12:12:31
а что стало с предыдущим якорем? сгорел? возможно у вас или статор с замкнутым витком или якорь неправильно поставили
14.10.2011 в 14:07:34
Я уже несколько раз перебирал. эффект один и тот же.:confused: статор проверял на ПУНСе межвиток не показывает. мультиметром прозванивал все должно работать, но не хочет???:help
14.10.2011 в 15:03:19
:o простите там статор не ровно лежал. Спасибо!
Айрат
Айрат
Уфа
18.10.2011 в 19:32:22
Та же ситуация, Dremel 4000. Куплен в 220в, пришёл по почте, новый. Толком с ним и не работал, но после заточки пары кухонных ножей обратил внимание что включается через раз, и вращаться начинает только если крутанёшь вал, причём это на любой скорости происходит и крутит неравномерно. Да и нагревается что то быстро, или так должно быть?)) Что это может быть? Сам бы разобрал, да боюсь гарантия пропадёт, прибор то новый. Как думаете, сделают его в С.Ц, или придётся начинать геморой с заменой и отсылкой в 220в? Может быть проблема легко решаема, типа якорь на место посадить и всё...
р.s Зарёкся теперь по инету котов в мешке покупать...
sanya1965
sanya1965
18.10.2011 в 21:22:02
Айрат написал : ...включается через раз, и вращаться начинает только если крутанёшь вал, причём это на любой скорости происходит и крутит неравномерно....
ОЧЕНЬ похоже на сгоревшую дорожку переключателя контактов. Я в свое время сдавал по гарантии Дремел-395, так эта деталь стОит как половина всего Дремела (с ящиком и набором). Поэтому, кмк, лучше не рисковать и сдать в ремонт по гарантии.
Айрат
Айрат
Уфа
18.10.2011 в 21:56:12
Приеду с вахты домой так и сделаю.. щас только электрик мне сказал дело в якоре, там у меня и в районе щёток искрит постоянно. Вот вам и Dremel(Bosch) Грёбанное качество блин...
sanya1965
sanya1965
18.10.2011 в 22:06:13
Айрат написал : ...дело в якоре, там у меня и в районе щёток искрит постоянно...
У меня на исправном на щетках тоже искрит. Это нормально. Не делайте преждевременных выводов.
Айрат
Айрат
Уфа
18.10.2011 в 22:13:38
У меня на исправном на щетках тоже искрит. Это нормально. Не делайте преждевременных выводов. Дай то бог..
Александр RZ296
Александр RZ296
22.10.2011 в 19:11:36
Я на Дремеле 400 перематывал статор. Перемотался нормально, но при первом включении сгорела родная плата регулировки. После восстановления сгоревшего плата работать отказалась- судя по всему, при обрыве ЭДС самоиндукции натворила бед, пожгла входы PIC. Примостил на место штатной платы диммер для люстры, так и работаю. Кстати, статор не сгорел, а был пробит, очевидно, металлической стружкой. Место обрыва, как назло, у самого магнитопровода было, паяльником подлезть невозможно. Обмотки лаком вообще не защищены. Сильно разочаровался в Дремеле.
