samto
samto
Лобня
14.10.2011 в 13:43:57
Подскажите, что лучше - взять себе зависимый комплект кухонной техники или выбирать из различных компонентов? Я засматриваюсь на комплект Zanussi ZOU 481 X + Zanussi ZK 630 LX, но не знаю насколько он хорош. Такая покупка у меня первая, поэтому не в курсе, какие плюсы/минусы могут быть у моего выбора. Помогите пожалуйста.
anuta__
anuta__
14.10.2011 в 17:37:11
В зависимых комплетах ручки располагаются традиционным образом на панели управления духового шкафа, а в независимых - на самой варке и их надо учитывать, ставя посуду (например из плиты не получится подставка под горячий противень). К тому же зависимые ставятся строго друг под другом, а независимый можно поставить в любое другое место (если оно есть). Ну и еще надо учитывать, что в случае поломки одной половины его так просто не заменишь.
alex50
alex50
14.10.2011 в 20:37:02
мне понравилось, зависимая духовка и независимая сенсорная панель...в случае поломки управления панели, можно подключиться к духовке.
kra-mark
kra-mark
14.10.2011 в 21:22:06
alex50 написал : мне понравилось, зависимая духовка и независимая сенсорная панель...в случае поломки управления панели, можно подключиться к духовке.
Тому, кто сможет так доработать независимую варку, будет ИМХО несложно просто починить её блок управления.:)
EV.SA
EV.SA
14.10.2011 в 21:30:54
samto, если расположение панели над духовкой -нет смысла в независимых компонентах стоимость зависимой пары всегда ниже
@fev.santeh Инста
alex50
alex50
15.10.2011 в 03:38:35
kra-mark написал : Тому, кто сможет так доработать независимую варку, будет ИМХО несложно просто починить её блок управления.:)
        .....пока механику проще починить, да и быстрей.
kra-mark
kra-mark
15.10.2011 в 12:32:35
alex50 написал : .....пока механику проще починить, да и быстрей.
А смысл? Зачем переплачивать за независимую варку при зависимой духовке, если можно сразу купить зависимую.
alex50
alex50
15.10.2011 в 23:00:49
..есть варочные сенсорные совсем недорогие.
samto
samto
Лобня
16.10.2011 в 22:25:21
EV.SA написал : samto, если расположение панели над духовкой -нет смысла в независимых компонентах стоимость зависимой пары всегда ниже
Не факт... к примеру, комплект Zanussi ZK 630 LX+ZOU 481 X в Васко стоит 24900, а по отдельности их можно купить за 18000... в одном интернет-магазине с Яндекс маркета. Разница налицо. Я на самом деле не понимаю, что в Васко может быть зашито в такую маржу; вроде ценами с потолка они никогда не отличались. Сл-но секрет где-то еще спрятан. Или я слишком подозрителен.
Потом, конечно хочется, чтобы на кухонном блоке красовались одни и те же бренды. Понимаю, что это лирика, которую при необходимости пинком под зад, но пока фактор лирики присутствует :)
kra-mark
kra-mark
17.10.2011 в 00:05:19
samto написал : Потом, конечно хочется, чтобы на кухонном блоке красовались одни и те же бренды.
Если выбрать зависимый вариант, то по-другому и не получится. Бывает даже, что не все зависимые духовки и варки одного производителя можно комбинировать.
samto
samto
Лобня
19.10.2011 в 09:55:09
А вообще по опыту использования может быть подскажете - что удобнее? - когда сенсорная панель управления располагается прямо на поверхности варки или когда варка управляется с панели духовки? есть ли там фактор экономии места, гигиены или еще что-нибудь в этом роде?
