Уважаемые мастера, а может ли скачек напряжения вывести из строя двухполюсное УЗО? И может ли он вывести из строя автоматы? Например, при аварийном разрыве межэтажной нейтрали.
Заранее благодарен.
14.10.2011 в 21:15:50
Заранее благодарен.
14.10.2011 в 21:18:18
УЗО - может, если оно электронное. Автоматы - вряд ли. А вообще что понимаем под скачком напряжения - 400 В или 15 кВ?
14.10.2011 в 21:19:56
alexposter,см.
guest15 написал : Например, при аварийном разрыве межэтажной нейтрали.
14.10.2011 в 22:14:04
Сорри, пропустил.
15.10.2011 в 22:16:02
haramamburu написал : Электронное - запросто, ...
А что конкретно происходит с вышедшим из строя УЗО: оно перестает срабатывать на утечки? или наоборот постоянно отключается?
15.10.2011 в 22:20:57
У меня до сих пор работает электронное, ничего из строя не выходило.
16.10.2011 в 12:07:30
Маугли7111, - А он у вас попадал под 380?
16.10.2011 в 18:20:38
Да, на протяжении минимум 1 минуты, и более 3х лет исправно работает. Российский "Щит" 40А 30мА.
17.10.2011 в 22:31:34
Кто-нибудь реально видел электронное двухполюсное УЗО , переставшее нормально функционировать после попадания под повышенное напряжение? И как оно себя ведет после этого?
