Предыстория: в комнате были 3 советские розетки, алюминиевая проводка (4 провода по 2,5мм2 подходят из под пола к каждой розетке). Розетки соединены последовательно во всей квартире. Одна из розеток была с подгоревшими контактом в месте подвода фазного провода. И изоляция провода коричневатая в этом месте. Видимо был обрыв, так что по 2 конца на двух розетках (включая одну подгоревшую) были загнуты вниз, и эти розетки были соединены толстым медным 2х жильным проводом. Еще одна розетка была дополнительная, самодельная с заземлением (усы соединены с нулевым проводом). Сделана как отвод от подгоревшей. К ней и подсоединялась нагрузка (удлиннитель с землей, в который включается телевизор, иногда утюг и зарядник для телефона)
Что сейчас: делал ремонт в комнате, заменил старые розетки на новые накладные makel без заземления на тех же местах. В коробе вдоль плинтуса проложил медный провод ВВГПнг 2,5мм2, подсоединил вместо старого - так аккуратней. Самодельную дешевую розетку с заземлением убрал - вроде как лишняя была. Удлиннитель воткнул в розетку, где раньше стояла подгоревшая.
ПРОБЛЕМА: на месте старой проблемной розетки (уже в makel, там где фаза) возникает искра в момент подключения нагрузки. Причем искра в ней пробивает если включить что-нибудь и в любую другую розетку. Если воткнуть утюг в удлиннитель, то искра пробивает в розетке удлиннителя.
Что может быть не так? Соединения проверил. Провода зажаты винтами крепко. Конкретно в проблемной розетке под каждым винтом алюминиевый и медный по разные стороны от винта. Может там нужна розетка с заземлением? Не зря же раньше стояла еще одна с заземлением? Что еще можно проверить или сделать?
