Vasily.N
Vasily.N
Минск
24.10.2011 в 02:25:45
Бач, какой вы разносторонне образованный спицалист...
да уж... макеты из спичек в масштабе 1:200 — это самое нужное в хозяйстве :) Попробуйте «своим чудо-клеем» приклеить проводку
Запросто, ток зачем в подвесном потолке клеить провода этой фигней, шоб успеть картон пришить, пока они отвалятся...
Пистолет клеевой здесь при чем?
Про моделяжей сказал, в том плане... что 2х метровая модель корабля не только полная копия , какой нибудь Авроры, склеена из десятков тысяч деталек, дык она ещё и действующая( что уже само по себе говорит о надёжности соеденений)... там по условиям соревнований оценивается полная идентичность вплоть до ходовых качеств...да и стоит , как хорошая иномарка( это я о спичках) :)
И ещё, об узкой спицифике применения циакрина:Сижу починяю знакомому ноут, с корнем выломан завес, слепил, усилил, терь им же. заново отливаю утеряные куски ...
А в остальном по сути верно, клеящий карандашик, тож кому то нужен...
n-p-n
n-p-n
24.10.2011 в 12:14:35
Vasily.N написал : это я о спичках
я «не курю». :) Я понимаю, что моделизм — это неизлечимое хроническое многолетнее заболевание, но у меня иммунитет. ;) Просто пример моделизма — это перпендикулярная Вселенная. По хозяйству термопистолет применяю (повторяю, уже писал)16 лет. Сфера применения очень широкая. Отваливалось — единичные случаи (пока не установил границы этой самой сферы.) Может вам не нужен термопистолет — на здоровье! Но то, что он может быть с успехом и широко применён в домашнем хозяйстве — факт.
Skobar
Skobar
Псков
24.10.2011 в 13:03:50
Тоже стал использовать год назад Штайнель...,не замечал недостатков, а летом стал к металлической трубе 70*70мм окрашенную грунтом ( крепить проводку в гофре) и все отвалилось через пол часа под своим весом...., попытка была повторена-результат тот же-отвалилась. Необяснимое явление, клей отваливался от трубы..., на гофре держался, похоже универсальный клей у Штайнеля при быстом охлаждении на стальной трубе как-то по другому "клеится"
sanya1965
sanya1965
24.10.2011 в 13:10:56
Skobar написал : ......Необяснимое явление, клей отваливался от трубы..., на гофре держался,
Правильно, теплоемкость стали высокая и по сути Вы лепите не на расплав, а на полузатвердевшую массу. Выходов два -или греть трубу, или юзать Поксипол. Кстати, для лучшей адгезии там нарезку надо делать для лучшего сцепления.
sanya1965
sanya1965
24.10.2011 в 17:47:14
Vasily.N написал : И ещё, об узкой спицифике применения циакрина:Сижу починяю знакомому ноут, с корнем выломан завес, слепил, усилил, терь им же. заново отливаю утеряные куски ...
можно и так http://www.chamtec.ru/zhidkie-plastmassy/ureplast-80.html
n-p-n
n-p-n
25.10.2011 в 23:30:31
Skobar написал : похоже универсальный клей у Штайнеля при быстом охлаждении на стальной трубе как-то по другому "клеится"
теплоёмкость стали велика, теплопроводность — тоже. Клей не успевает приклеиться, сразу застывая.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
26.10.2011 в 00:33:13
sanya1965 написал : можно и так
Копиисты с этим и работают...Мне проще, по месту из циакрина вырастить, утраты трещины...всё слепить во едино, усилить... зачистить, пыльнуть в цвет.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 10:35:37
Vasily.N написал : ....Мне проще, по месту из циакрина вырастить....
я к тому, что деталь отлить полноценную. если так дорого, можно полиэфиркой. никакой клей, в т.ч. цианакрилат, не сравнится по прочности в нагруженных местах по сравнению с отлитой деталью.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
26.10.2011 в 13:01:49
Отлить крышку ноута... Наружнюю внутреннюю... Да вы хоть понимаете, что советуете? А клей... По живому ломается, по склейке нет, плюс усиление.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 13:18:43
Vasily.N написал : Да вы хоть понимаете, что советуете?
не понимаю.... ранее Вами же написано "с корнем выломан завес"..... про обе крышки ни слова..... а телепатилка моя сломана.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
26.10.2011 в 14:20:20
Так он с крышки и растёт...:) Dell какой то там...
