Спех
Спех
22.10.2011 в 15:47:18
Eddy21 написал : интересный подход :) Обычно все же бывает наоборот - есть задача, под которую ищется оптимальный способ ее решения (инструмент, технология). А вот покупать инструмент, чтобы потом мучительно выдумывать задачи под него...
Всё было сделано в строгом соответствии с вашим алгоритмом - клеевой пистолет был когда-то куплен под конкретную задачу - склеить без воды, быстро, без длительного выдерживания под прессом. Склеил - быстро, без воды, без пресса. Потом клеевое соединение так же быстро саморазъединилось. :( Ещё несколько раз потом использовался - с тем же печальным результатом - термоклеи держат ВРЕМЕННО, потом соединение разваливается. Потом термопистолет заглючил. Повозился с ним, чистил, разбирал несколько раз - эффект выдавливания расплава назад через манжету (целую!) не исчез. После чего попытки клеить термопистолетом были заброшены, а термоклеи были отнесены к разряду средств врЕменной фиксации.
По второму кругу пошёл потому, что в нужный момент может понадобится именно термоклей, а ни пистолета, ни стерженьков нужных под рукой нет. А так заранее буду знать на что рассчитывать. Вот, почитал про промышленные термопистолеты (кстати, стержни под них идут диаметром 12 мм, а не как широко распространённые "бытовые" 11 мм), так область применения там тоже достаточно скромненькая - малонагруженные соединения - багетные рамки, картонная упаковка, хоббийные цветочки-букетики-тесёмочки, электронные платы, этикетки. http://www.italmatik.ru/termoklej.html
n-p-n
n-p-n
22.10.2011 в 15:52:10
Спех написал : Потом клеевое соединение так же быстро саморазъединилось
что клеили-то? И к чему?
Спех написал : область применения там тоже достаточно скромненькая - малонагруженные соединения - багетные рамки, картонная упаковка, хоббийные цветочки-букетики-тесёмочки, электронные платы, этикетки
малонагруженные — однозначно. Это же не эпоксидная смола! Но малонагруженные соединения — 98% всех соединений, осуществлённых вокруг нас.
Спех
Спех
22.10.2011 в 16:19:32
n-p-n написал : что клеили-то? И к чему? малонагруженные — однозначно.
Самое первое, ради чего купил термопистолет, уже и не помню. Про пластиковые обувные подошвы уже упоминал. Помню - на кожаной куртке начали саморазъединяться широкие металлические кнопки (плохая завальцовка центрального стержня половинки "папа", а кнопки были тугие). Заклёпочного станка дома, естественно, нет. Ставить в мастерской их некрасивые кнопки вместо красивых родных не хотел, а в родных кнопках уже всё было расклёпано (криво). Ну, так сделал просто - в центральную дырочку вставил винтики 2,5мм с потайной головкой, с внутренней стороны куртки - гаечки. Чтобы гаечки спрятать визуально, и чтобы не цеплялись за одежду, накрыл их декоративными пластиковыми кнопками-заглушками, посадив их на термоклей. Получилось всё идеально аккуратно, в тон и цвет. Но, через какое-то время декорактивные кнопки-заглушки стали отлетать. Причём, клей оставался на металле, отскакивал от пластика. Пластик при монтаже легко перегреть каплей термоклея, и вот, тем не менее...
А вообще, по первости, как только купил термопистолет, тоже на волне эйфории от быстроты склейки пытался клеить всё подряд... всякие мелочи...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.10.2011 в 18:35:34
пластик, пластик... не очень-то он липнет к пластику. Но уж хотя бы необходимо делать поверхности максимально шероховатыми, любыми средствами. Иначе ваще хана. А вот делал тут акустическую полку в авто - карпет к фанере клеить максимально удобно и фиг оторвёшь. Надо будет попробовать склеивать ткани между собой... чтоб со швейной машинкой не возиться...;)
n-p-n
n-p-n
22.10.2011 в 20:48:20
Спех написал : как только купил термопистолет, тоже на волне эйфории от быстроты склейки пытался клеить всё подряд... всякие мелочи...
впервые пользоваться термопистолетом стал на работе (рассказ про 14" монитор ЭЛТ — с той работы) в 1995-м году. И с тех пор уже 4-м пистолетом продолжаю. Нужно, конечно, выбирать, что будет держаться, а что — нет. Полиэтилен (тем более тефлон) — хрен приклеишь. А ПВХ, полипропилен, бутадиенстиров и прочее богатство нефтехимии — почти все держатся хорошо. К чистому стеклу прилипает клей намертво. Только скрести ножом. Тоже и кафель (но тоже чистый!) Естественно, пыль и жир — злые враги термоклея. Бумага, картон, ДВП,оргалит — держит отлично, но они отслаиваются, так как непрочны сами по себе. С деревом когда как. Чистая, сухая деревяшка сцепляется с термоклеем хорошо. Смолистая — конечно нет. Металл держится, если обезжирен и клей нанесён правильно, жидким, быстро прижат и зафиксирован. Полузастывший уже не прилипнет. Хорошо клеится к маслянной, акриловой, латексной краске. Ко всему, кроме побелки. Вообще, всё, что крошится — просто отвалится. Так как клей хватает за поверхность, в отличие от химических клеёв, которые укрепляют структуру в глубине. К натуральной коже клеится не очень. Вообще, мягкие и очень гибкие материалы просто отслаиваются при небольшой нагрузке. Нужно, чтобы элластичность клея после застывания была не меньше, чем склеиваемого материала. Так что про обувь — я бы не стал. Если только с дубовой негнущейся подмёткой. Или там каблук толстый. И то, зимой клей может задубеть сильнее его и отслоится. Нельзя клеить то, что будет работать в повышенных температурах. При температуре 200 градусов клей становится — жидкостью. Думаю, уже при 120...130 градусах он перестаёт что-то удерживать.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.10.2011 в 02:50:04
Частенько доводится порукоблудничать...И клея надежныЕ ценю... но термо пистолетнЫе, это унылое *авно. Всё равно, как пластилином клеить. Заводские клея расплавы с этой фигней ничего общего не имеют... Совковые гранулы-колбаски кирпичного цвета, с запахом сосновой смолы обладают лучшей прилипучестью... Из найденных мной достойных клеёв: Клейберит 569, Uhu 300, локтайд 603, APP-pu50.
Пообщавшись, с моделистами, заново открыл для себя "Супер клей"... Циакрин акрилат это ВЕШЬ. .(ток не тот в 2г тюбике из ближайшего киоска, а чЭсный, проф клей, как минимум в 20г бутылочке...) Сегодня смело могу ставить его на первое место.По удобству и универсальности,, А к нему балончик Ускорителя... М-м-м... а ещё правильный дозатор сделать, толщиной в капиляр, чтоб комара за яйца можно было приклеить... Люди такие вещи на нём собирают, копии различной раритетной техники... произведения искуства. А что можно сделать термо пистолетом? Склеить одноразовую бутоньерку ?
Блин, притащили с Кипра "натюрморт" на подставке : Часы, ракушки, камешки, монетки, коралы, зеркальце... Разваливатся стало по приезду... за полгода самоуничтожилось... клей для впиндюринга.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.10.2011 в 02:57:49
Какая температура под капотом, не думаю , чттоо больше 100* ? Делал пару попыток на разных авто, в одном случае трещинку на катушке зажигания, в другом трещину на изоляции проводов возле генератора... К великому удивлению увидел ток висящие сопли.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.10.2011 в 08:15:02
Может быть и не сто, но восемьдесят градусов под капотом - это легко. Это я про температуру воздуха речь веду. Температура металла может превышать сто градусов. Могу сказать, что при темпервтуре + 50 градусов (окружающего воздуха) термоклей ещё держит.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
23.10.2011 в 12:59:56
Vasily.N написал : Люди такие вещи на нём собирают, копии различной раритетной техники... произведения искуства. А что можно сделать термо пистолетом? Склеить одноразовую бутоньерку ?
да уж... макеты из спичек в масштабе 1:200 — это самое нужное в хозяйстве :) Попробуйте «своим чудо-клеем» приклеить проводку над подвесным потолком, например ;) Кстати, в тюбиках по 2 г такой же клей, как и в 20 г. Вещь хорошая, но не менее специфичная, со своей областью применения, как и термоклей.
Vasily.N написал : не думаю , чттоо больше 100*
Больше, больше. Только температура антифриза может доходить до 105...110. Что уж говорить о температуре рубашки БЦ. Или выпускного коллектора. Последний может и до 400 нагреться.
dim`s
dim`s
Красноярск
23.10.2011 в 17:30:26
ADM05 написал : А у какого производителя эргономика фенов и термоклеев фонтан?
Таких не знаю: у одних термоклеи лучше (свой выбор я уже озвучил), у других - фены (у меня Скил в лидерах - не знаю как у него с надежностью, пока не подвел, а с эргономикой полный порядок).
n-p-n написал : Здррасьте! А что неудобно? Отлично сидят в руке.
Лучшее - враг хорошего. Форма курка у Штейнеля оказалась не по мне, ну и так еще по мелочам набежало...
sanya1965
sanya1965
23.10.2011 в 18:13:09
Vasily.N написал : Частенько доводится порукоблудничать...И клея надежныЕ ценю... но термо пистолетнЫе, это унылое *авно. Из найденных мной достойных клеёв: Клейберит 569, Uhu 300, локтайд 603, APP-pu50.
Я тоже много рукоблудствую (или рукоблудю :)), и ужЕ дошел до высшей мантры понимания разных клеевых соединений. Термопистолетные клеи дешевы и имеют ДРУГУЮ сферу применения. Как пример, кожу к торпеде на заводах BMW клеют МАН. И если его нет с списке Ваших предпочтений, значит Вам это не надо. Но другим-то надо, как Вы думаете? Из последнего что я термопистолетил -наклейка пластикового плинтуса в квартире через серпянку.
Vasily.N написал : .. Циакрин акрилат это ВЕШЬ. .(ток не тот в 2г тюбике из ближайшего киоска, а чЭсный, проф клей, как минимум в 20г бутылочке...) Сегодня смело могу ставить его на первое место.По удобству и универсальности,, А к нему балончик Ускорителя...
На первом месте из цианакрилатных по-прежнему Loctite-640. Если денег хватит.
Vasily.N написал : М-м-м... а ещё правильный дозатор сделать, толщиной в капиляр, чтоб комара за яйца можно было приклеить...
Учитывая мой большой опыт приклеивания комаров за яйца, спешу разочаровать. Как доказано наукой и моим опытом, комары травоядны и имеют стократноменьшую численность от поголовья комарих. Поэтому возникают определенные трудности при добывании подопытных, а именно с учетом различия пола. Сезонность подобных работ также меня печалит, ведь зимой комаров добывать еще труднее.
Vasily.N написал : Люди такие вещи на нём собирают, копии различной раритетной техники... произведения искусства.
Пистолет клеевой здесь при чем? Для подобных дел НЕ подойдет болгарка и перфоратор, но не надо писАть об этом в профильных ветках.
Vasily.N написал : А что можно сделать термо пистолетом? Склеить одноразовую бутоньерку ? Блин, притащили с Кипра "натюрморт" на подставке... Разваливатся стало по приезду... за полгода самоуничтожилось... клей для впиндюринга.
Сделать термопистолетом можно многое, об этом написано на профильных сайтах. Натюрморты "с Кипра", да и с других курортов, делаются не пистолетом, а подогреваемым полиэтиленовым клеем-лепешкой. Она продается как расходник на тех же курортах и весьма дешева. Но это ДРУГОЙ клей и ДРУГОЕ применение.
И напоследок. Изначально термоклеевые пистолеты были придуманы для ускорения процесса склейки при потоковых однообразных работах. Впоследствии при росте рынка сбыта (и увеличении числа задач) их стоимость снизилась до минимума и сейчас сопоставима со стоимостью банки приличного клея. Не много ли мы хотим получить при этих условиях, а точнее не сильно ли раскатана губа?
