n-p-n
n-p-n
22.11.2011 в 22:44:44
vitil, если высота ёмкости подстать её объёму — не удержит клей. Давление уже будет заметным в районе дна.
ден74
ден74
23.11.2011 в 00:27:00
А791 написал : тож так делал, уже 2 сезона нОски прибавил!,
:clapping
ADM05 написал : Это да. Намертво прихватывает.
А что из него клеил?В смысле изделие какое?:confused:
Serjant написал : Ден74, расскажи про комплектацию стандартную
В комплекте 5000 два сопла.Одно стандартное и одно длинное.Диаметр дырок одинаковый,сейчас не помню,2 мм вроде с лишним.
Serjant написал : я так понял 2 сопла купил отдельно? длинное и плоское.
Совершенно верно!Узкое и плоское сопло докупил отдельно в этом же магазе.:)
vitil написал : 2000 литровую
Может 200-литровую?Тогда попробовать можно...:confused:
n-p-n написал : подстать её объёму — не удержит клей.
Ясен пень!Две тонны...куда там..:(:cool:
Argent_
Argent_
23.11.2011 в 02:03:08
2vitil Если действительно два куба то все очень серьезно, пистолет не поможет, а попробовать склеить можно. Для начала наверное сшить надо, дале с помощью фена плавим и наносим клей (стержни Штайнель) на достаточно большую площадь, ставим латку, снова греем. По хорошему делать надо с двух сторон, вот только непонятно что у Вас там, бочка или что еще...?
vitil
vitil
Мурманск
23.11.2011 в 09:02:54
Емкость вот такая. Шов разошелся на днище, сантиметрах в 20 от торца.
Габариты емкости: высота 1460 длина 2385, ширина 770. Материал первичный пищевой полиэтилен. Диаметр лаза 400.
vitil
vitil
Мурманск
23.11.2011 в 11:34:05
Argent_ написал : Для начала наверное сшить надо
Здравствуйте, не посоветуете чем и как лучше сшить? Латка из того же материала, что и бак? Или сгодится любой клеящийся, водонепроницаемый? Заранее спасибо.
Skobar
Skobar
Псков
23.11.2011 в 12:53:56
А что за емкость у Вас....еслиф она стоит на земле, то можно углубить на 20-30см и залить нижнюю часть емкости в цемент-бетон( предварительно наварив заплатки), тем самым не давать шву расходиться. А если в землю,типа септика...так тоже самое сделать и внизу....
Skobar
Skobar
Псков
23.11.2011 в 12:58:21
Еще вариант ,стянув низ (чтоб дальше не "рвался") любой конструкцией, вложить в емкость полиэтиленовый мешок (базарная пленка чулком свареная внизу) , хотя форма тут замысловая для этого...
vitil
vitil
Мурманск
23.11.2011 в 14:45:35
Skobar, Не, не получится. В деревянном здании с минимальными габаритами-зазорами. Обвязаны три таких емкости. Лопнувшая - самая дальняя от входа. Чтобы ее вынести нужно будет разобрать всю обвязку и оставить объект без воды на время ремонта/замены. Не оптимистично, короче.
Argent_
Argent_
23.11.2011 в 17:54:12
2vitil Это были мысли в слух, не более того, практического опыта такого нет, так что все это в теории. А у Skobar-а хороший совет, стянуть и залить нижнюю часть цементом, посмотрите, может все же можно поставить опалубку. Сшить и стянуть полагаю лучше проволокой (не окисляющейся), латку, наверное сойдет любая полимерная.
n-p-n
n-p-n
23.11.2011 в 18:17:37
vitil, ещё мысль вслух. Обратил внимание на вашу географию... Уже мороз ведь? ПЭ очень не любит мороза. Становится хрупким. Так что все манипуляции, на которые решитесь, лучше делать с учётом этого факта. Как-то на балконе зимой (было минус 20) уронил пустую толстостенную бутыль из ПЭ. Разбилась, как стеклянная.
vitil
vitil
Мурманск
23.11.2011 в 19:33:15
Argent_ написал : А у Skobar-а хороший совет,
К сожалению не выполнимый. В части "залить цементом". Выгонят "нах с кухни". Да там просто места нет для этого. Проще заказать новый бак. И, наверное, уже другого производителя. Спасибо)!
