n-p-n
n-p-n
03.01.2013 в 20:39:32
orlexy, это ничего не доказывает. Температура клея может быть разной. К тому же.. позвольте вам не поверить. Или предоставьте видео.
PEFF
PEFF
Черкассы
03.01.2013 в 20:42:07
orlexy написал : Мной, путем выдавливания клея с прогретых пистолетов на цифровые весы. Цифры одинаковые.
Ну вот, наконец-то пошли деловые разговоры и сколько в граммах получилось в минуту? Или вы только одну подачу от курка замеряли? Кстати, меня интересует, насадки от одного к другому подходят? Также как себя ведёт у Вас RT1013, с сопла не течёт во включенном состоянии в режиме ожидания?
PEFF
PEFF
Черкассы
03.01.2013 в 20:52:05
n-p-n написал : ..... На сайте вашего китайчонка указаны взаимоисключающие числа производительности.
Что могу поделать, если такой производитель. Цифры беру с коробки. Так же на коробке тоже есть неразбериха по поводу производителя. Пишут Made in PRC (это Китай, новое обозначение), а в штрих коде указан производитель Украина. А фирма эта (офис) Харьковская. Вот у orlexy есть оба экземпляра и он может дать более достоверную информацию по размерам, производительности, температуре, удобности в работе и т. д.
orlexy
orlexy
Кременчуг
03.01.2013 в 21:35:00
n-p-n написал : orlexy, это ничего не доказывает. Температура клея может быть разной. К тому же.. позвольте вам не поверить. Или предоставьте видео.
Не верьте, ваше дело. Как то не додумался снять такое ***** на видео :) Температура у steinel была выше (клей был с пузырьками)
PEFF написал : Ну вот, наконец-то пошли деловые разговоры и сколько в граммах получилось в минуту? Или вы только одну подачу от курка замеряли? Кстати, меня интересует, насадки от одного к другому подходят? Также как себя ведёт у Вас RT1013, с сопла не течёт во включенном состоянии в режиме ожидания?
Вес не запомнил, замерял как одну подачу так и на одну минуту. Насадки не подходят, у steinel они меньше в диаметре.
n-p-n
n-p-n
03.01.2013 в 21:58:28
orlexy, за минуту должен был уйти не один стержень ;) А одна подача - вообще не о чём. Термоинерция тут рулит, а также ход клавиши и диаметр сопла. Если клей уже растоплен, вылетает больше из бОльшей дыры... Производительность - это способность "отстрелять" 5 стержней за 3 минуты. Как-то так. Также можно на видео снять измеренный потребляемый ток в режиме нагрева. 500 Вт - это почти 2,5 А...
пяпа
пяпа
04.01.2013 в 00:26:04
n-p-n написал : Также можно на видео снять измеренный потребляемый ток в режиме нагрева. 500 Вт - это почти 2,5 А...
О, вот это дело...Сравнивать максимальную мощность при макс. подаче. Тот, который мощнее будет, наверняка и клея больше выдаст:)
PEFF
PEFF
Черкассы
04.01.2013 в 01:07:20
orlexy написал : .... Насадки не подходят, у steinel они меньше в диаметре.
А от какого у Вас пистолета насадка слева на фото? Насколько помню, сейчас RT1013 нет под рукой, у него насадка была светлая, как справа, только изоляция другая. Может у Вас RT1012, так у него и температура и заявленная производительность меньше чем у RT1013.
PEFF
PEFF
Черкассы
04.01.2013 в 01:18:39
n-p-n написал : orlexy, ...Термоинерция тут рулит, а также ход клавиши и диаметр сопла. Если клей уже растоплен, вылетает больше из бОльшей дыры... ...
Я бы ещё добавил объём камеры. Когда первый раз заряжал RT1013, то где-то 100мм., Д11,2мм. стержня расплавилось прежде чем клей начал появляться в сопле насадки и это чуть меньше чем через 3 мин.
PEFF
PEFF
Черкассы
04.01.2013 в 11:06:02
n-p-n написал : orlexy, ..... Производительность - это способность "отстрелять" 5 стержней за 3 минуты. ......
Не правильно.... Производительность, это вес (млгр. гр. кг....) в единицу времени (сек, мин, час....), или проще - расход. И через меньшую дыру может выйти больше чем через большую, зависит от давления, как толкать (нажимать на курок пистолета). Один из главных моментов здесь это способность пистолета подготовить следующую порцию клея.
n-p-n
n-p-n
04.01.2013 в 11:34:10
PEFF написал : Производительность, это вес (млгр. гр. кг....) в единицу времени
а я про что? Речь о том, что мерять надо не секунду... или 3, а минуту, как минимум.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
04.01.2013 в 17:00:35
PEFF написал : И через меньшую дыру может выйти больше чем через большую, зависит от давления, как толкать (нажимать на курок пистолета).
Не совсем так. Если сильно давить на курок при маленьком отверстии (как в удлиннённом у Штайнеля), то скорее клей пойдёт из камеры в обратку, видел такое. :)
