Mutru4 написал : народ, кто такой покупал, скажите какая комплектность?
На днях покупал второй. В запечатанной коробке пистолет, три стержня клея и подставка из проволоки. Бумажки ещё.
14.04.2014 в 15:45:03
in my humble opinion
14.04.2014 в 15:47:46
Kvost написал : На днях покупал второй. В запечатанной коробке пистолет, три стержня клея и подставка из проволоки. Бумажки ещё.
:) Спасибо, так и у меня, продавщицы еще уверяли, что проволочная подставка идет только с набором в кейсе..., но я ее нашел в коробке при них....
Kvost написал : Бумажки ещё.
две штуки+ гарантийка.
14.04.2014 в 15:51:23
Mutru4 написал : продавщицы еще уверяли, что
Профессия у них такая - врать, честно глядя в глаза... ;)
Мои видео на Ютубе:
14.04.2014 в 15:56:49
Mutru4 написал : проволочная подставка идет только с набором в кейсе
Есть один неприятный нюанс - высота подставки меньше, чем у Бош или Метабо, из-за чего длинный носик касается поверхности. Сэкономили 3см проволоки :) Поэтому может иметь смысл сразу взять Бош 18, чтобы не рыскать в поисках нормального носика, который хрен найдёшь и не гнуть новую подставку (у меня все это было).
14.04.2014 в 16:01:38
Пистоль должен быть:
-с длинным "носиком" без резины, дабы им же можно было размазывать и формировать уже нанесенный клей
-носик при этом должен быть из латуни и массивный
-с кнопкой вкл\выкл, оочень удобно
-с индикатором включения
-с открытым корпусом, чтобы можно было прям в пистоле перерезать застрявший "патрон" (на Боше застревал и не раз, на китайском аж ни разу)
-стоить не более 12еув (для домашне-дачного использования, не для профи), дабы можно было легко купить несколько штук на клей разных цветов (прозрачный, белый, черный и др.)
-провод с разьемом быть не должен
-тонкий носик, как у Боша при случайном падении легко гнется и отлетает, поскольку сделан из люминьки:(
-провод должен быть не такой дубовый, как на Боше:( Такой провод стремиться перевернуть пистоль...
Mutru4 написал : Спасибо, так и у меня, продавщицы еще уверяли, что проволочная подставка идет только с набором в кейсе..., но я ее нашел в коробке при них....
Хм, по идее должЁн быть....
Но можно обойтись, наклеить пластину из пластика (этим же клеем), тогда пистоль прекрасно сам "стоит" на столе без подставки и не нужно эту скобку туда сюда, когда нужно подлезть где-то в узкость, да и по сути эта скобка вес время мешает при склейке, ну ее...
Носик без скобки-подставки касается стола, посему нужно что-нить подкладывать, чтоб не прожег, но подкладывать желательно и под пистоль со скобой...:) (ИМХО)
14.04.2014 в 16:10:10
Мои видео на Ютубе:
14.04.2014 в 16:42:20
Kvost написал : Есть один неприятный нюанс - высота подставки меньше, чем у Бош или Метабо, из-за чего длинный носик касается поверхности. Сэкономили 3см проволоки Поэтому может иметь смысл сразу взять Бош 18, чтобы не рыскать в поисках нормального носика, который хрен найдёшь и не гнуть новую подставку (у меня все это было).
спасибо за совет, первый пестик, чисто под "склеить коробку" взял.:) а насколько см (длина) должен втыкаться в тело:) новый стержень?
10.05.2014 в 19:02:21
У меня подставка на Steinel 5000 не прижилась. Неудобная она.
10.05.2014 в 19:23:53
orlexy написал : У меня подставка на Steinel 5000 не прижилась. Неудобная она.
Ей нужно основание пошире сделать, что бы устойчивее было.
Мои видео на Ютубе:
10.05.2014 в 19:27:17
_maximus_ написал : Ей нужно основание пошире сделать, что бы устойчивее было.
Да и в плане удобства поставить/снять с подставки тоже не очень. Со шнуром удобней.
