Брейгель
Брейгель
Тула
16.10.2011 в 13:00:04
да собственно всё отличие 5000 от 3002 - это второй нагреватель. Быстрее нагревается до рабочей температуры. Больше никаких преимуществ нет.
n-p-n
n-p-n
16.10.2011 в 13:24:25
Брейгель написал : Быстрее нагревается до рабочей температуры. Больше никаких преимуществ нет.
Он заметно тяжелее и инерционнее (в плане остывания)
Котопёс написал : следующий новый прилепляется к концу старого и всё
я ничего не прилепляю никуда. Просто вставляю следующий и всё. Главное, чтобы огрызок был длиннее, чем треть целого. А то на зажмётся в пистолетной подаче.
Котопёс
Котопёс
16.10.2011 в 13:50:54
n-p-n написал : я ничего не прилепляю никуда. Просто вставляю следующий и всё. Главное, чтобы огрызок был длиннее, чем треть целого. А то на зажмётся в пистолетной подаче.
Вот вообще рациональный способ )
INVERTED
INVERTED
Барнаул
16.10.2011 в 16:09:25
Котопёс написал : Чем неэкономно? Потом как и следующий новый прилепляется к концу старого и всё
я просто не люблю танцы с бубнами. Купил с кейсом, ибо люблю чтоб порядок был, вставил стержень, поклеил немного, хотел уложить, а он, зараза, не входит. Кинул так. Производитель виноват, я так считаю.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.10.2011 в 19:55:01
INVERTED написал : он, зараза, не входит. Кинул так. Производитель виноват
несомненно...
ден74
ден74
16.10.2011 в 20:04:40
INVERTED написал : Я сумку от Скила 6222 приспособил
Мудро.:)А шурик где?;)
dim`s написал : Нет, коробка там впритык под пистолет - даже с выступающим на 2см стержнем уже не лезет. У меня он просто в пакетике в шкафу живет.
Это плохо.:(Похоже два варианта:Либо резать пополам стержни,либо другой чемодан.
dim`s написал : главный критерий было качество и надежность.
Плюс тыща тыщ!
dim`s написал : Можно еще соосно входному отвестию пистолета в стенке кейса проделать соответствующее отверстие и излишек клеевого стержня будет эротично выступать наружу, ну а там как кейс ляжет
По-моему это чудовищно.:scare
n-p-n написал : нет, но взаимозаменяемость и стандартность — плюс!
Согласен.:)
Котопёс
Котопёс
16.10.2011 в 20:34:02
Вот так у меня лежит. На втором фото показал какой кусок приходится отрезать, если вставлен новый стержень.
ден74
ден74
17.10.2011 в 00:01:31
n-p-n,какая у Вас модель:3002 или 5000?
ден74
ден74
17.10.2011 в 00:18:13
Nemez написал : Провод идущий в комплекте нормальный , суть в том что всегда можно поменять на большую длину ( у кого то на форуме 5 м) да и заменить в случае чего
А разве удлинителем тоже самое нельзя сделать?Причём на любую удобную длину.Да и заменить в 3002 провод не проблема,когда гарантия кончится.;)
Nemez написал : Ваночка к ней не пристает клей , очень удобно выдавливать клей и с помощью зубочистки клеить очень мелкие детали
Ванночка мне понравилась.:)И спасибо за ссылку!:clapping
Nemez написал : Да и просто удобно не надо ни чего подставлять ( газету и прочую ....)
Да,удобно.:)Согласен.
Nemez написал : Разница 3002( 200 Ватт ) и 5000 ( 500 Ватт) в мощности нагрева .
А откуда вы 500Вт взяли?Производитель пишет:200Втhttp://steinel-russia.ru/catalog/main_191/section_0/item_21349/
Nemez написал : коробка целиком от стержней не входит ( 500 г у меня , бывают и 1000 г) тем более стержней несколько видов , так что смысла нет таскать с собой 2 кг стержней , а штук 10 разных в кейс входят .
Здесь согласен.+1!:)
n-p-n
n-p-n
17.10.2011 в 00:49:14
ден74, у меня и тот и другой есть. Поэтому могу сравнить. Обычно 3002-й удобнее. Но иногда 5000-й выручает.
ден74
ден74
17.10.2011 в 00:50:45
n-p-n написал : 5000-й заметно мощнее и у него увеличен аккумулятор тепла. До 15 минут в автономном режиме
Сколько минут работоспособен при выключении 3002?
n-p-n написал : (на самом деле даже неудобство с этим может быть связано — жду не дождусь, чтобы убрать после работы )
Да,вот так плюс в одном может обернуться минусом в другом!:aЗначит у Вас 5000.Скажите,если разрезать пополам стержень(200;250мм) и всунуть его в пистолет-влезает он в кейс 5000-ного???И в какой момент надо вставить следующий обрезок??:help
Котопёс написал : Потом как и следующий новый прилепляется к концу старого и всё Уже не раз так делал. Да и с целым стержнем в кейсе не часто лежит.
В какой момент надо вставить новый стержень?:confused:
Котопёс написал : да 3002 тоже минут 10 приходится ждать пока остынет
Сколько минут он ещё может клеить после выключения?:confused:
Брейгель написал : отличие 5000 от 3002 - это второй нагреватель.
Скорее не нагреватель,а термос.Имхо.
Брейгель написал : Больше никаких преимуществ нет.
Ну почему...Подставка,второе сопло в комплекте,улучшенный вариант кейса(вкладыш),безпроводное использование,больше резервуар(22грамма выход клея).По мелочи,да набираются плюсы-то...;)
