пяпа
пяпа
01.11.2014 в 13:23:07
mikrobot написал : Купил себе Ставр 11/100. 400р. Почему то мне кажется, что работает он не хуже штейнелей))). Есть выключатель. Сопла латунные массивные. После выключения можно минут 5 еще пычкать. За лэйбу платить... кому ведь что от инструмента надо.
Этот? Курок странный имхо. А так подходит под мое описание. :)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.11.2014 в 22:35:40
Сегодня приобрел Штайнель 3002 ,вставил в него стержень (не включал в розетку) ,а обратно он не идет .Как вынуть клей?
пяпа
пяпа
01.11.2014 в 22:48:40
Kosapuzii написал : Сегодня приобрел Штайнель 3002 ,вставил в него стержень (не включал в розетку) ,а обратно он не идет .Как вынуть клей?
Мои поздравления! А зачем вытаскивать? Вращайте туда сюда "патрон" и тяните обратно при этом, пистоле включен и хорошо прогрет. Еще вариант, перекусить "патрон" в "окне" пистолета кусачками, пистолет холодный, (я про это писАл в этой теме) остаток вытащить вращая (см. выше). Еще вариант, надавить вниз на "собачку", которая "не пускает" патрон чем-то типа скальпеля, сунуть его в "окно".
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.11.2014 в 22:58:29
пяпа написал : Мои поздравления!
Спасибо.
пяпа написал : А зачем вытаскивать?
Сейчас только для того что бы убрать обратно в чемоданчик.А дальше ведь иногда придется менять виды клея.
пяпа написал : Вращайте туда сюда "патрон" и тяните обратно при этом, пистоле включен и хорошо прогрет. Еще вариант, перекусить "патрон" в "окне" пистолета кусачками, пистолет холодный, (я про это писАл в этой теме) остаток вытащить вращая (см. выше). Еще вариант, надавить вниз на "собачку", которая "не пускает" патрон чем-то типа скальпеля, сунуть его в "окно".
Т.е. штатного вытаскивания нет.
пяпа
пяпа
01.11.2014 в 23:12:35
Kosapuzii написал : Сейчас только для того что бы убрать обратно в чемоданчик.А дальше ведь иногда придется менять виды клея.
Так обрежьте "хвост" и все дела. С переменой клея не все так гладко. С прозрачного на черный без проблем, а если наоборот, после черного белый или прозрачный, то долго будет идти разноцветный клей. Но, если сильно надо, то можно включить пистоль, выкрутить "носик", протолкнуть карандашем остатки клея и ждать, пока все не вытечет (перегрева пистолета без клея не бойтесь). Но все равно цвета будут подмешиваться. Лучше иметь несколько "пестиков".
Andrew Nik
Andrew Nik
01.11.2014 в 23:13:17
Усё, ты попал, как и всякий кто первый раз купил термопистолет :) Виды клея менются покупкой нового пистолета под другие стержни. Могу сказать, что у меня два Штейнеля 3002 - один для черных стержней (Бош), один для прозрачных (суперкрепкий Штейнель). Брал еще на пробу желтые стержни Бошевские, но они мне не понравились - пузырятся при сильном нагреве пистолета, и клей после застывания какой-то слишком мягкий (хотя вроде позиционируется для дерева и прочих жестких соединений).
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.11.2014 в 23:16:25
пяпа, Andrew Nik, Спасибо, понятно.
mikrobot
mikrobot
Глазов
03.11.2014 в 06:24:27
пяпа написал : Этот? Курок странный имхо. А так подходит под мое описание. :)
Курок здесь это рычаг для проталкивания стержня в нагревательную камеру и выдавливания расплава. Т.ч.размер самое то. Все хорошо, кроме резинового колечка-уплотнителя на сопле. Сразу заменил на тефлоновую ( сантех лента для резьбы ).
olki
olki
09.11.2014 в 09:12:15
olki написал : у BOSCH GKP 200 CE в комплекте 3 клюва и соответственно решил расширить возможности термоклеевого пистолета - вариациями клювов
  • комплектом Metabo 6.30885 (заказывал в BigTool - обошлось 350 руб)
расширил по случаю комплект клювов - соплами STEINEL
останется прикупить до полного комплекта - STEINEL плоская насадка - 76269
и пару миллиметровых сопел STEINEL - дабы рассверлить до 1,5мм и 2 мм
вообще порывшись в инете - в продаже есть 5 видов сопел STEINEL ценник самый разнообразный
единственно, нигде не найду отдельно в продаже подставку STEINEL под термопистолет
мои ВИДЕО
orlexy
orlexy
Кременчуг
09.11.2014 в 16:22:50
olki написал : STEINEL плоская насадка - 76269
Я такую купил и теперь лежит без дела. Из всех сопел оставил длинную насадку, оказалась самой удобной. После модернизации подставки - пистолет теперь всегда под рукой.
_maximus_
_maximus_
09.11.2014 в 16:59:28
olki, а ты их только коллекционируешь ??? А то я смотрю все сопла не тронутые... ;)
