ден74
ден74
17.10.2011 в 02:18:13
Eddy21,Спасибо большое:)Всё понятно.Осталось получить ответы на два вопроса.и можно уже потихоньку определяться с выбором...:)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.10.2011 в 05:17:01
ден74 написал : Я сумку от Скила 6222 приспособил
Мудро.А шурик где?
Шурик в металлический кейс переместился, просто был лишний.
Брейгель
Брейгель
Тула
17.10.2011 в 09:35:18
Вот ведь настойчивый какой! Ну вот старенький тестик есть. Бош ЖКП200ЦЕ - это и есть Штейнель 5000. www.master-forum.ru/UserFiles/File/Stroyka/Pdf/N34%202003/34-2003p116-120.pdf
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.10.2011 в 10:14:21
Плюсы 5000 больше производительность мягче подача(соответственно точнее) быстрее выход на режим можно работать без розетки индикатор включенного питания длинное сопло в комплекте лучше клеит за счет более стабильной температуры(больше камера разогрева - выше стабильность)
n-p-n
n-p-n
17.10.2011 в 10:19:25
ден74 написал : расскажите пожалуйста в каких ситуациях 5000 лучше,чем 3002?
вот на днях приклеивал в шкафу-купе светодиодную ленту 2,3 м длиной. Лазил под потолком на стремянке, провода там только мешались, а объём выдавливаемого клея приличный получился. 5000-й намного удобнее был бы. Второй пример: приклеивал (уже много всего) в машине. У меня нет возможности поставить машину рядом с розеткой. Стоит на площадке возле дома. А тут зарядил теплом пистолет, вышел — и минут 5...10 на приклейку есть. Тоже 5000-й лучше.
ден74 написал : В какой момент правильнее будет вставить новый стержень,а старый ещё не сработан до конца?
пока клей идёт (при подаче клавишей) хорошо — делать ничего не надо. Да и не получится вставить-то. А, как начнёт буксовать пистолет — вставляете и продолжаете с новым стержнем.
Котопёс
Котопёс
17.10.2011 в 11:47:47
ден74 написал : Сколько минут он ещё может клеить после выключения?
Ну вот - почитал и немножко тоже ума набрался :) Клеил ещё минуты 3 примерно :) Кто много пользуется поправьте.
Спех
Спех
17.10.2011 в 13:41:40
Насколько вообще хороша эта термоклеевая технология? У меня создалось впечатление, что все термоклеи рассчитаны на временное прихватывание деталей. Потому что даже ненагруженные клеевые соединения отлетают со временем, рано или поздно.
Для себя очень сузил применение термопистолета - только заполнение клеем каких-нибудь пустотелых деталей, вроде половинок склеиваемого пластикового корпуса, или соединение "ворсистых" поверхностей.
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 13:55:39
Спех написал : В отличие от силиконовых герметиков, выделяющих при полимеризации уксусную кислоту
есть нейтральные герметики без кислоты, они немного дороже.
Котопёс
Котопёс
17.10.2011 в 13:59:10
Спех написал : Насколько вообще хороша эта термоклеевая технология?
Вот и мне тоже так думается... Тут где-то писали как боковой стенкой прилепили ЭЛТ монитор к стене... Ну не верю... Во всяком случае тем родным клеем, что идёт сейчас...
ден74
ден74
17.10.2011 в 18:04:34
INVERTED написал : Шурик в металлический кейс переместился, просто был лишний.
Ну,а свято место пусто не бывает!:)
Брейгель написал : Вот ведь настойчивый какой!
Извините,времена такие:)...теперь,если не зае...шь,не проживёшь.;)
Брейгель написал : Ну вот старенький тестик есть.
Супер! Огромное спасибо!:)Вот это подарок!:clappingВся информация есть.
не_китаец написал : Плюсы 5000
Спасибо,всё понял.:)
n-p-n написал : Лазил под потолком на стремянке, провода там только мешались, а объём выдавливаемого клея приличный получился. 5000-й намного удобнее был бы.
Ага,я об этом тоже думал.:)
n-p-n написал : приклеивал (уже много всего) в машине.
И об этом тоже!:)
n-p-n написал : пока клей идёт (при подаче клавишей) хорошо — делать ничего не надо.
Да,спасибо.Всё понял.:)
Котопёс написал : Клеил ещё минуты 3 примерно
Спасибо,учту.
Не знаю.Вот куплю термопистолет и всё попробую!;)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
17.10.2011 в 18:07:46
Котопёс написал : Вот и мне тоже так думается... Тут где-то писали как боковой стенкой прилепили ЭЛТ монитор к стене... Ну не верю... Во всяком случае тем родным клеем, что идёт сейчас...
не знаю за ЭЛТ, но сквозная коррозия в батареях алюминевых была отремонтирована термоклеем, давление 2-3 бара, пока без протечек. Сам пластик термоклея довольно прочный и хорошо заполняет пустоты, ему можно придать форму . Но не всегда хорошо цепляется за скл.поверхности. В таких случаях я применяю 2 подхода: 1. использование праймера в виде суперклея. 2. Использование праймера в виде разогретой поверхности и капельки термоклея. Потом уже клею термоклей к этой капле. Еще термоклеем удобно прводку герметизировать. Удобней, чем изолентой. А жена им обувь клеит.
