Котопёс
Котопёс
17.10.2011 в 18:18:37
itpb написал : Но не всегда хорошо цепляется за скл.поверхности.
Вот про то и говорил :)
itpb написал : Еще термоклеем удобно прводку герметизировать. Удобней, чем изолентой
Возьмём на заметку, но использовать не будем скорее всего :)
kuda
kuda
Челябинск
17.10.2011 в 18:23:38
itpb написал : Еще термоклеем удобно прводку герметизировать. Удобней, чем изолентой.
Что бы уж раз и навсегда. И никто потом вскрыть не мог :-)
ден74
ден74
17.10.2011 в 18:34:35
Ну что..короче выбор сделал.Заказал Steinel Gluematic 5000 c кейсом за 1901р.Плюс к нему заказал два сопла:узкое и плоское за 400р.В итоге получилась сумма в 2301р.Теперь обьясню почему всё-таки 5000. Во-первых подкупило то,что эта модель все-таки новее,чем 3002.Значит ,возможно,в ней были устранены мелкие недочёты предыдущей.Во-вторых,хоть и говорил я,что не интересует меня подставка и безпроводное использование,а подумал и изменил мнение.Так что беру назад свои слова.Это действительно очень удобно.:)Так вот, "огромная жаба" была задушена и для себя любимого был сделан вот такой выбор в пользу 5000.Да и по мелочам там набирается много мелких преимуществ,которые в целом уже не получается игнорировать. Спасибо Вам друзья за ценные и грамотные советы и простите,что долго мучал Вас всякими вопросами.Думаю,что выбрал правильную фирму и правильную модель.А там посмотрим.Вот в среду заберу и фото выложу своей покупки. Ещё раз благодарю!:)Заказывал здесь:http://www.vseinstrumenti.ru/termokleevoy_pistolet_steinel_gluematic_5000_keys.html
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2011 в 19:36:34
ден74 написал : Спасибо,надо будет взять такой,если в комплекте не будет.А продаются они отдельно?
поздно сообщаю. ТЫНЦ
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.10.2011 в 19:55:22
AMA3OH написал : поздно сообщаю. ТЫНЦ
по поводу сменных насадок.. А как их чистить от клея после смены? Они же наглухо забиты должны быть
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2011 в 20:31:14
Eddy21 написал : по поводу сменных насадок.. А как их чистить от клея после смены? Они же наглухо забиты должны быть
никогда проблем не испытывал. Просто откручивал и вкручивал другой. Температура такая, что в носике просто плавится. работаем далее. Чтоб руки не обжечь - там резинка вокруг есть.
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 20:36:00
AMA3OH написал : ... Чтоб руки не обжечь - там резинка вокруг есть.
только она тоже горячая. я снимаю в нитяных перчатках, в которых и работаю. когда первый раз клеил без них, руки пожег конкретно. тем все же 200градусов.....
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.10.2011 в 22:58:20
Котопёс написал : Тут где-то писали как боковой стенкой прилепили ЭЛТ монитор к стене... Ну не верю...
А зря(если клеили к дереву или дсп). Прочность клея такова что склеенные деревяшки ломаются по волокнам, а не по клеевому шву. Приклееный к фанере брусок при высокой нагрузке отрывается вместе с лаком(лакированная фанера), или с верхним слоем фанеры(фанера без покрытия).
Котопёс
Котопёс
17.10.2011 в 23:20:34
не_китаец написал : А зря(если клеили к дереву или дсп). Прочность клея такова что склеенные деревяшки ломаются по волокнам, а не по клеевому шву. Приклееный к фанере брусок при высокой нагрузке отрывается вместе с лаком(лакированная фанера), или с верхним слоем фанеры(фанера без покрытия).
У меня как-то так не получилось :) Ну и клеить деревяшки доверю столярному клею скорее :)
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
17.10.2011 в 23:21:49
не_китаец написал : Прочность клея такова что склеенные деревяшки ломаются по волокнам, а не по клеевому шву.
может мы какими-то разными клеями пользуемся? У меня только универсальные steine былиl. Кста, пробовал клеить керамику - вообще никак. Даже с нагревом.
ден74
ден74
18.10.2011 в 00:12:33
itpb написал : сквозная коррозия в батареях алюминевых была отремонтирована термоклеем, давление 2-3 бара, пока без протечек.
Я,как начинающий пользователь,всё больше за термоклеевую технологию.:):clappingНо не стал бы так делать.Здесь только сварка-the best!Или элементарно замена радиатора.Просто чревато серьёзными последствиями в случае протечки в ваше отсутствие.Это на радиаторе отопления,я правильно понял?
А вот здесь поддерживаю,но при условии,что состав клея будет нейтральным к меди и аллюминию.Ну что бы при длительном соприкосновении не возникло всяких нехороших хим.реакций.:)
itpb написал : А жена им обувь клеит.
Ваша жена-мудрый человек!У неё самый грамотный подход к использованию термописолета.:):applause:Не то что мы-батареи заклеиваем и мониторы боком к стене прибабахиваем...:)
itpb написал : скл.поверхности.
Извините,не понял.Расшифруйте слово "скл.":o
Спасибо,но в магазине"Все инструменты" дешевле.Узкое и плоское сопла обошлись в 400 рублей.Кстати,Вам отдельно спасибо за выложенную в начале фотографию 5000 в кейсе.:)Она очень помогла мне в выборе модели.И сразу вопрос:кейс продавался со вкладышем внутренним или это Ваше усовершенствование?
AMA3OH написал : Просто откручивал и вкручивал другой. Температура такая, что в носике просто плавится. работаем далее.
А вот если мне нужно другой тип клея использовать,а стержень ещё не сработан до конца.Вы в этом случае как поступаете?:helpТам же и в сопле и в резервуаре другой клей находится.Дорабатывать до конца стержень или вытаскивать стержень на горячую с другой стороны?А потом спустить остатки старого клея до тех пор пока новый не пойдёт?:confused:
