20.02.2020 в 11:37:46
krserv написал: A Steinel c терморегулятором,
там просто регулятор мощности, или регулятор с обратной связью со стабилизацией температуры?
krserv
krserv
20.02.2020 в 12:57:12
BV написал: там просто регулятор мощности, или регулятор с обратной связью со стабилизацией температуры?
не знаю, не успеваю разобраться в них, по мойму у Steinel вообще нет с терморегулятором моделей, только с термостабилизатором на одной рабочей температуре. С терморегулятором только Kraftool, который стоит 8-9 т. руб. Я вот заинтересовался еще Steinel PURGLUE 50, у кого-нибудь есть в пользовании?
Брейгель
Брейгель
Тула
20.02.2020 в 13:54:55
krserv Есть у меня этот Пурглю. Клей с температурой градусов на сто меньше. Атмосферостойкий обещали. Клей обходился примерно раз в десять дороже стержней. Как купленные вместе с пистолетом тюбики закончились - так больше и не пользовался ни разу. Много-много лет. Сомневаюсь, что его самого и клей до сих пор производят. Если очень надо - могу найти в закромах :)
krserv
krserv
20.02.2020 в 14:12:34
Брейгель написал: Сомневаюсь, что его самого и клей до сих пор производят.
я думал это новая модель, на сайтах продавцов написано инновационная современная модель... Меня интересует качество этого клея, а вот тюбиков в наличии ни у кого нет. https://www.steinel.de/en/trade-professional/hot-air-gluing/accessories-spare-parts/50-g-cartridge-for-purglue-50-047610.html
Брейгель
Брейгель
Тула
20.02.2020 в 15:50:23
krserv Про качество клея ничего вспомнить не могу. Потому как не ожидалось от него ничего необычного. Обычное банальное применение. Ну, не хуже стержней штайнелевских :) Мне кажется, ждать чудес от этих расплавленных соплей не стоит. Клей Момент всё равно прочнее.
krserv
krserv
20.02.2020 в 16:41:09
Брейгель написал: Мне кажется, ждать чудес от этих расплавленных соплей не стоит.
поэтому меня и интересовал этот полиуретановый клей в патронах, думал там может крутой клей какой-то. А У 3М нет пистолетов для бытового применения, промышленные у них есть, а вот по приемлемой стоимости для дома? У них есть стержни клеевые собственные, думаю они получше будут разных соплей..
https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/3M-Scotch-Weld-Hot-Melt-3748-Q-Клей-Полиолефиновый-Термоплавкий-Однокомпонентный-жёлтый-5-Кг/?N=5002385+3293806442&preselect=3293786499&rt=rud
https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/3M-Scotch-Weld-Hot-Melt-3792-LM-Клей-Этиленвинилацетатный-Термоплавкий-Однокомпонентный-прозрачный-5-Кг/?N=5002385+3294236155&preselect=3293786499&rt=rud
Правда опять - по 5 кг. раздача. :)
krserv
krserv
20.02.2020 в 17:05:28
Брейгель написал: Про качество клея ничего вспомнить не могу. Потому как не ожидалось от него ничего необычного.
вот взял первое попавшее видео на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qN8V5qY1xwA Там оказывается разные картриджи бывают в других странах, вдали от нас. Возможно и есть хороший клей, но мне эта конструкция не подходит, мне нужны длинные насадки, чтобы подлезть внутрь конструкции можно было, ну и внутренний диаметр как у Steinel - 1 мм и 2.8 мм.
krserv
krserv
20.02.2020 в 17:22:00
вот у 3М какой выбор клеев: https://tmark.ru/tovar/3m-glue-thermo/
А вот апликатор: Пистолет – аппликатор ЗМ Polygun EC Polugyn EC – это новейшая и наиболее совершенная модель аппликатора, рассчитанная на широкий круг применений. Этот аппликатор имеет большой диапазон температур нагрева, что позволяет наносить любой плавкий клей при оптимальной для него температуре.
Производительность 50 мг/мин. Вес: 860 г. Мощность 380 Вт. Клеевой стержень Quadrack весом 30 г дает полосу клея длиной 4,8 м. Температура нагрева устанавливается в пределах от 96°С до 232°С с помощью регулятора, встроенного в рукоятку. – позитивная клееотсекающая система предотвращает подтекание клея, свойственное системам с клапанами шаровой конструкции. – особая форма клеевого стержня Quadrack обеспечивает эффективную подачу клея и максимальную производительность пистолета – аппликатора. – ограничитель с регулируемым шагом устанавливает размер каждой капли. – эргономичный курок нажимается ладонью, что делает работу менее утомительной. – компактная и легкая конструкция имеет вес всего 860 г. – вентилируемый кожух с двойными стенками рассеивает тепло, предотвращая нагревание рукоятки. – уникальная конструкция нагревающего элемента. Мощность 380 Вт обеспечивает максимальную производительность.
Во какая красота: Контактный аппликатор ЗМ Jet-melt ТС Аппликатор Jet-melt ТС рекомендуется для сложных работ, например, для точечного склеивания, часто применяемого в электронной промышленности.
Производительность 36 мг/мин. Вес: 330 г. Мощность 150 Вт. Сменные наконечники различной формы. Министержень весом 8 г дает полосу клея длиной 1,3 м (только для высокотемпературных клеев). Тут есть все: https://tmark.ru/tovar/3m-glue-thermo/
Осталось узнать сколько сие чудо стоит...Полагаю, что цена будет не подходящей... http://kley.pro/product/310122/
Так и есть, даже если предположить, что я найду его за 10 т. руб, это цена за которую можно купить инструмент, если он постоянно в работе, а когда он нужен лишь иногда, то в пределах 3000 - 5000 р максимум. При этом еще и расходники продают килограммами. Увы придется довольствоваться чем-то другим.
krserv
krserv
20.02.2020 в 18:46:29
Вот все что надо, если бы можно было покупать от 100 гр до 1 кг. http://mona.ru/catalog/3m/kley/termootverzhdaemyie-klei-jet-weld
krserv
krserv
20.02.2020 в 20:04:01
Нашел у китайцев пистолет для работы с клеем 3М https://www.aliexpress.com/item/33040091475.html
Еще бы найти где этот клей брать в малом кол-ве
krserv
krserv
21.02.2020 в 02:40:39
{{post:6036401,крафтул это копия элмоса, насколько я знаю} Его родные стержни 12, а с 11 он будет работать, или не сможет подачу их делать или клей полезет назад в щель?
