C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2011 в 13:10:39
не порекомендуют?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2011 в 13:12:52
На паяную скрутку - точно нет :)
abulda
abulda
16.10.2011 в 13:23:59
C2h5-OH написал : не порекомендуют?
haramamburu написал : На паяную скрутку - точно нет :)
Посоветуйте какой-нибудь один вариант - Пусть скрутит и накрутит этот СИЗ-колпачок? А какой купить? а на синдике продается?(это строй рынок, если продается на других, то скорее всего и там есть. продается на других?) Или пусть скрутит+пропаяет+изолента?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2011 в 13:28:36
abulda написал : Посоветуйте какой-нибудь один вариант
Пайка конечно лучше... но сможет ли ваш "мастер" (поинтересуйтесь) СИЗы - в зависимости от количества "скручиваемых" жил применяются разные, см. тут
abulda
abulda
16.10.2011 в 13:39:19
еще есть вопросы.
Ниже прилагаю фотки.
  1. Нужно ли заставить его перекладывать кабель в новые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ желоба(возможно ему придется штробить несущую стену(дом П44)или можно оставить как есть? На фото подрисованы линии по которым проходит кабель. Причем кабель для подсветки он положил двухжильный и для электрической вытяжки тоже. Сейчас я поеду покупать ВВГ, денег на паре метров кабеля экономить не планирую, так что если можно везде класть трехжильный мне проще его побольше купить. Как поступить? У купленых светильников-подсветки, кстати, только два проводка торчит.
  2. На фотографиях видно что гофра на стыке стена_пол сгибается под 90градусов. Мой мастер по телефону сказал, что будет пробовать уложить новый ВВГ кабель в старую гофру. Предполагаю, что у него не получится, т.к. кабель жесткий и в такой угол не пройдет. Можно ли предложить ему раздолбить стяжку на сантиметров 30 от стены, чтоб сделать изгиб более радиусным, или для того, чтоб не испортить кабель его лучше не пытаться протащить в эту старую гофру? Может надо все-таки пилить в стяжке штробы под новые гофро-каналы для всех кабелей? http://imageshack.us/g/810/20111016123314.jpg/
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2011 в 13:52:57
abulda написал : У купленых светильников-подсветки, кстати, только два проводка торчит.
неважно, сколько проводов "торчит" - прокладывать только 3х жилку!
abulda написал : кабель в старую гофру.
сомневаюсь что получится, но попробовать стоит... , а если пробовать, то необходимо озадачиться "смазкой" - силиконовой, какой конкретно - увы, не скажу...
abulda написал : Можно ли предложить ему раздолбить стяжку на сантиметров 30 от стены, чтоб сделать изгиб более радиусным,
Более вероятно что ТАК получится
abulda
abulda
16.10.2011 в 14:13:39
а что по поводу того(см. фото в пост #70), что провода на стенах он под наклоном пустил? заставлять новые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ желобы штробить? Он(мастер) хочет(см.фото) из одной розетки, которая будет над рабочим столом, развести кабели на подсветку и на электровытяжку. Если это приемлимо, то тогда как ему велеть делать? Сам предполагаю, что нужно вертикално от розетки провести обратно до пола, затем проложить кабель по стыку стена/пол, затем вертикально поднять до того места где будет розетка вытяжки. для выходных кабелей подсветок аналогично. Правильно?
camper
camper
Новороссийск
16.10.2011 в 14:31:30
abulda написал : одной розетки, которая будет над рабочим столом, развести кабели на подсветку и на электровытяжку. Если это приемлимо, то тогда как ему велеть делать?
Это приемлемо. И желательно все делать под прямым углом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2011 в 14:40:11
abulda написал : заставлять новые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ желобы штробить?
Ваше право (вертикально штробить можно любые стены)
abulda
abulda
16.10.2011 в 15:19:06
еще вопросы: 1.На рынке покупать боюсь - здесь запугали. В леруа есть ВВГнг или ВВГПнг, по телефону не понял. Можно ли брать или ВВГнг или ВВГПнг, если нет в наличии ВВГнг-LS. 2.Товарищь один сказал, что если опускать кабель от розетки до пола, потом вести по полу, и потом обратно поднимать, то будут нежелательные перегибы кабеля под 90градусов, что очень нехорошо. Так ли это и как решать ситуацию?
el-fi
el-fi
16.10.2011 в 15:40:14
abulda написал : Есть подозрения, что у моего мастера нет специальных обжимных клещей.
Это даже не подозрение, а суровая действительность.
abulda написал : Или пусть скрутит+пропаяет+изолента?
Да ну, от греха подальше. Пусть СИЗ-ами соединит.
abulda написал : Можно ли брать или ВВГнг или ВВГПнг, если нет в наличии ВВГнг-LS.
В крайнем случае допустимо.
abulda написал : Товарищь один сказал, что если опускать кабель от розетки до пола, потом вести по полу, и потом обратно поднимать, то будут нежелательные перегибы кабеля под 90градусов, что очень нехорошо. Так ли это и как решать ситуацию?
Нормально, если пассатижами не гнуть.
