camper
camper
Новороссийск
16.10.2011 в 19:54:44
haramamburu Все когда нибудь заканчивается...
abulda
abulda
16.10.2011 в 21:03:54
все, спасибо всем большое за консультации. Купил нюм и буду его ставить, завтра мастер приедет. Нарисовал ему уже на стенах линии вертикальные под каждой будущей розеткой, чтоб не пришлось ему в третий раз перекладывать.
abulda
abulda
16.10.2011 в 21:10:06
Дядя_Сережа написал : прочитал я эту тему, обсудили и мастера и провода и даже методику соеденений. Однако есть одно место где навярняка есть неслабый косяк(очень рад если это не так), а именно участок от щита на лестничной площадке до щита в квартире, а также собственно подключение в щите на лестничной площадке ну и параметры прибора учета заодно. А то человек себе голову морочит сколько раз и под каким углом у него будет кабель загнут и не ведает какую ему бяку могли подложить на вводе криворукие "мастера" по опыту косяк в 90% случаев если делали не проф. электрики
тот парень который делал тогда ремонт приглашал каких-то своих электриков и они собирали щиток и тянули из подЪезда кабель, но жэковский электрик сегодня сказал глядя в подЪездный щиток: "А че это они вам тонкий кабель положили. Один толстый, а остальные тонкие. Но можете так и оставить, ничего страшного."
нервный
нервный
Великий Новгород
16.10.2011 в 21:19:09
abulda написал : все, спасибо всем большое за консультации. Купил нюм и буду его ставить, завтра мастер приедет. Нарисовал ему уже на стенах линии вертикальные под каждой будущей розеткой, чтоб не пришлось ему в третий раз перекладывать.
как же это тяжко когда нанимаешь мастера а потом в нём начинаешь сомневаться,рыть носом форумы,консультироваться,потом за него еще и рисовать что то,да еще и заплатить за все эти мытарства свои кровные .не проще ли было начать ремонт самому,раз уж малое дело уже зделали тоесть зарегились на этом форуме
el-fi
el-fi
16.10.2011 в 21:26:32
нервный написал : не проще ли было начать ремонт самому,раз уж малое дело уже зделали тоесть зарегились на этом форуме
Ууу...
В данном случае, информация с Форума могла бы помочь выбрать грамотного специалиста, и верно оценить результаты его труда.
abulda
abulda
16.10.2011 в 21:39:32
а еще я подумал вот что: где-то выше в этой теме я упоминал, что все провода расходятся по разным розеткам из одной распаечной коробки. В этой распаечной коробке они соединяются с кабелем приходящим от щитка в прихожей. Вот на этом кабеле и будет самая большая суммарная нагрузка. А на всех остальных кабелях будет только нагрузка того прибора, который будет включен в единственную(максимум сдвоенную) розетку, висящую на данном кабеле, т.е. максимум 2.5-3.5 кВт. ПУГНП запретили, т.к. при перегреве разрушается его изоляция и происходит КЗ(Ведь поэтому?). Перегрев происходит из-за того, что там жилы тоньше заявленного номинала(максимум на 30%) и поэтому при максимальной расчетной нагрузке для кабеля такого сечения происходит перегрев, т.к. на самом деле из-за более тонких жил кабель уже греется при меньшей нагрузке. Для 3*2.5 максимальная нагрузка 5.9кВт(есть вариант что 4.6кВт) видел в какой-то таблице в нете. Если так, то получается, что при 30-ти процентной нехватке площади сечения кабель ПУГНП не будет перегреваться при нагрузке 3,5кВт. Была ли вообще необходимость затевать весь сырбор с заменой уложенного ПУГНП на НЮМ?
abulda
abulda
17.10.2011 в 10:20:01
предложил мастеру всё переделать, и пугнп на нюм заменить и проштробить вертикальные штробы, взамен уже сделанных наклонных. Он согласился, но теперь, видимо поняв, что проводов слишком много, предлагает сделать ещё одну распред коробку на другой стене и протянуть половину розеток в неё. Т.е. Кабель от щитка в прихожей будет приходить в первую коробку, в ней он будет скручен с примерно четырьмя кабелями от розеток и с одним кабелем, который пройдет до второй коробки. Во второй коробке уже этот кабель будет скручен с кабелями от ещё примерно четырех розеток. К трем розеткам будет последовательно подключено еще по одной розетке или подсветка. Приемлима ли такая схема разводки.? Или пусть сводит все в одну коробку? Или пусть ставит рядом две коробки, а не на разных стенах?
griandrej
griandrej
Псков
17.10.2011 в 10:55:34
Можно и две поставить. Где ставить - смотреть по месту, что бы удобнее было и кабель экономить.
abulda
abulda
17.10.2011 в 11:13:55
griandrej кабеля купил с запасом, так что экономить нет необходимости. В плане удобства - ну, понятное дело он хочет ставить вторую коробку там, где ему удобнее, чтоб не тянуть к ней через половину кухни провода. Это с одной стороны. С другой стороны мне удобнее, чтобы обе коробки стояли в одном месте, рядом, даже если их и будет две. То место, которое он предлогает для второй коробки находится на вентиляционном коробе. Это открытая стена. Первая же коробка стоит в месте, которое будет под столом. Если вторую поставить рядом, то они обе будут примерно под столом. Конечно, независимо от того , где будут коробки их спрячут под обои, но в случае, если придется в нее залезть, и при этом резать обои, то лучше, чтоб это было в незаметном месте.
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 11:31:08
Из первой коробки пошли провода в разные стороны. Кабель приходит в первую розетку. Следующий кабель выходит из этой розетки и идет ко второй розетке, оттуда новый кабель идет к третьей и т.д. Соединяются кабели на контактах розетки... Если рядышком под одной рамкой стоят несколько розеток, то кабель приходит к первой, а уходит из последней. Чтобы под контакты одной розетки не попадало более двух кабелей. Можно и вообще коробок не делать. Сразу вести линию к первой розетке. Можно смешать. Несколько кабелей выходят из коробки приходят в разные места, а там уже шлейфом от одной розетки к другой...
camper
camper
Новороссийск
17.10.2011 в 11:31:42
abulda написал : С другой стороны мне удобнее
Какие вопросы? Вы заказчик и если это не противоречит правилам, то ваше право хотеть и иметь результат.
