Сегодня закончил процес замены в паянной во внутрь корпуса разрядившейся пришедшей в негодность батарейки RC 2330 из за чего маска не работала. Как уже писал выше бритвой и ножом аккуратно по шву вскрыл корпус фильтра и замерив потенциал определил разрядившуюся батарейку. Отодрал от нее контактыи подрезал их на 5мм . К контактам припаял оловянным припоем на флюсе травленой цинком соляной кислотой медные провода длиной 150мм Провода малого сечениядля электроники. Вывел провода наружу сделав в корпусе по борту отверстие. К проводам на выходных концах припоял две пластины , что отрезал от контактов. Корпус скрепил по бартам липкой изолентой. Батарейку купил 2430, штатной не нашел. Прилепил к ней по полярности конци проводов с припаянными пластинами липкой лентой и обмотал . Проверил работу маски, работает нормально. В пластиковую таблетку в которой продовалась батарейка вставил ее уже с проводами, и закрепил внутри маски клейкой лентой. Когда разрядится вторая батарейка сделаю то же самое.
Вывод- маски с запаянными в корпус фильтра батарейками покупать не стоит, а цена им не 3000р а 500р с трехгодовой гарантией. Сколько она у меня и проработала в нормальных условиях хранения и эксплуатации. Покупалась в фирме ЭСВА при этом заверяли , что работать будет более пяти лет.
