texnik6 написал : а Тикмен красная цена 500р
Это вам не повезло, да и дорого явно. Я купил первого попавшегося "китайца" за 480 гр (1900 руб.) и уже 2 года все ОК. Это, полюбому, удобнее простой маски.
17.10.2011 в 20:34:17
17.10.2011 в 20:57:30
texnik6 написал : как же все таки реанимировать
Цитата: "Через 3 года периодической работы умерла ADF-700S. Сначала стала открываться на коротких частых швах, потом совсем ШВАХ Перестала закрываться вообще... Были долгие перерывы в работе, хранилась в холодном гараже, заподозрил что дело в аккумуляторах, решил разобрать. Вынул блок, аккуратно ножом вскрыл склеенный шов, внутри обнаружил две литиевых трехвольтовых батарейки CR2330 Newsun, made in japan. Батарейки приварены к впаянным контактам. Померил напряжение, на одной 2,9В, на второй 0,1... Аккуратно утконосами оторвал приваренные контакты, купил батарейки Renata CR2430, 2330 не нашел, но 2430 всего на 1мм больше в диаметре (24 вместо 23). Припаял новые батарейки на место, работает как новая! З.Ы. Вывод, почаще пользуйтесь маской и не держите на холоде" Отсюда
17.10.2011 в 22:15:42
Что такое утконосы. Разбрал светофильтр, вижу две батарейки зажатые контактами, непонятно как их оторвать от контактов. Замерил напряжение батареек у одной 2.9 у другой о.2. Непонятно отрывать батарейки вместе с контактами и потом , припаяв свежие к контактам впаивать их в микросхему. Опыта пайки микросхем у меня нет,боюсь все испорчу.
17.10.2011 в 22:47:11
texnik6 написал : Опыта пайки микросхем у меня нет,боюсь все испорчу.
откусите приваренные контакты возле самих батареек, потом зачистите, аккуратно, залудите и припаяйте к новым батарейкам низкотемпературным припоем, типа сплава Розе, паять нужно очень быстро - батарейки перегрева не переносят. А лучше попросите знакомого профи запаять (и откусить)
17.10.2011 в 22:55:42
Моя маска тоже иногда стала барахлить . Вскрыл ножом . Пошевелил акумы .Пока работает . Акумы с приваренными контактами . Всем спасибо за советы по замене .
17.10.2011 в 23:28:42
Конакты оторвал от батарейки круглагубцами, менять пока буду у которой напряжение 0,2 вторая нормальная. Завтра куплю батарейку и продолжу работу. Все таки запаивать батарейки мог придумить только дебил. Вывел бы батарейки с контактами на корпус и проблем бы не было.
17.10.2011 в 23:52:37
texnik6 написал : менять пока буду у которой напряжение 0,2 вторая нормальная
Разве что проверить - батарейки всегда меняются все.
18.10.2011 в 11:03:46
Думаю как бы сделать ,чтобы не паять, а прижать бандажом типа эластичного кольца из резины или пластика.
18.10.2011 в 11:16:19
texnik6 написал : Думаю как бы сделать ,чтобы не паять
Можно припаять к клеммам тонкие проводки и вывести их наружу к какому-нибудь боксу для батареек (даже микропальчиковых) и вопрос будет снят на будущее.
18.10.2011 в 15:10:51
7351 написал : откусите приваренные контакты возле самих батареек, потом зачистите, аккуратно, залудите и припаяйте к новым батарейкам низкотемпературным припоем, типа сплава Розе, паять нужно очень быстро - батарейки перегрева не переносят. А лучше попросите знакомого профи запаять (и откусить)
быстро, в касание, можно припаять только с ортофоской. Особенно если речь о литии 3-вольтовом. Тогда можно не только без розе обойтись, но и бессвинцом капнуть.
