Аркадий
Аркадий
22.03.2021 в 13:04:06
Микитович написал: В моей маске стоят 2 параллельно CR-2032 Sanyo,
Такие не не встречал и поиск не находит
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2021 в 20:08:03
Виталий С 31 написал: Наверное долговечность аккумуторов кроме их качества зависит и от размера солнечных элементов!
Виталий С 31, однозначно. В моей маске солнечного элемента вообще нет. Двух батареек Varta 2032 хватает в среднем на год при ежедневном восьмичасовом пользовании.
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
23.03.2021 в 20:56:44
Однокласснику на маску сбоку внутри прилепил контейнер на пару пальчиковых батареек, чтобы фильтр больше не вскрывать если батарейки сядут
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 21:55:31
joha, Это элементарно-пожарно-на хип-хоп. А теперь представьте что сия маска уехала в командировку на другой конец державы, в райцентр где и магазинов то таких нет. Простой бригады с суточными и питанием + срыв сроков во что обойдется если проводок оборвется? Вот такие требования к инструментарию.
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 21:58:44
Аркадий написал: Такие не не встречал и поиск не находит
Вот набрал в поисковой строке Хрома "CR2032 SANYO" и ответ первый: https://www.findchips.com/search/CR2032%20SANYO?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivyiVXiC1fb2yVzTypeOWa_76P5iECBb8yGx-fsgkNfHjvqXPVWbQEaAtbDEALw_wcB 10 секунд.
В хороших мазебордах ставят. Не парьтесь, Сонька или Джайзер при таких токах потребления будет не хуже.
joha
joha
Ярославль
23.03.2021 в 22:04:19
так у неё крутилка затемнения тоже на проводке сбоку и ничего, не обрывается уже который год
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 22:10:38
joha, Крутилка сидит жестко на штатном гнезде. И гайкой зажата. А контейнер, даже под 2 ААА, как ни крути, а вес больше, надежность контактов хуже. Даже балансировка маски нарушается. А пару раз с головы или вешалки слетит, Вы уверены в конструктиве и надежности? Не, ежели дома, да не срочно, то может и оно.
joha
joha
Ярославль
24.03.2021 в 08:44:45
Батарейный отсек прикручен двумя винтами, на нём крышка с защёлками, Ничего не развалиться даже при падении, Для дома нормально, А вообще нечего маской кидаться, В самом светофильтре кстати стёкла стоят стеклянные, это только защитные пластиковые
Tomkol
Tomkol
Прага
24.03.2021 в 09:57:48
Микитович написал: joha, Это элементарно-пожарно-на хип-хоп. А теперь представьте что сия маска уехала в командировку на другой конец державы, в райцентр где и магазинов то таких нет. Простой бригады с суточными и питанием + срыв сроков во что обойдется если проводок оборвется? Вот такие требования к инструментарию.
Микитович, проводки можно по всей длине или хорошим скотчем приклеить, или термоклеем. Делов-то
Микитович
Микитович
24.03.2021 в 10:35:32
Tomkol, Приветствуем. Можно. Можно также желобки нарезать, уложить литцендрат из ПЭВ-2 и заплавить. Вариантов масса. Але якщо вже робити по людські то краще поставить внешние контейнеры для CRхххх. joha, А маской вроде и не футболяют, сама падает частенько.
Аркадий
Аркадий
24.03.2021 в 10:38:04
Аркадий написал: Energizer Lithium CR2032 BL-2
Заказал такие
