WLM
WLM
10.01.2012 в 11:56:49
Алексей3 написал : Вот и я думаю как это возможно припаять по кругу на вису или не попортив обои. Я про пайку слышал только раз, краем уха, может вообще не про то. Было сказано что паяется серебром(видимо для надёжности) и я подумал, что это про штуцера.
Если вам очень нужно будет напаять, то это обязательно делать под азотом, и не абы каким, а особо чистым. Паяется все это не чистым серебром, а серебросодержащим, от 5 до 40 %.
dutf
dutf
10.01.2012 в 14:19:24
Alpha написал : Если есть утечка, то это брак. Неважно чей - заводской или монтажника:). А практика говорит, что при правильной пайке/вальцовке дозаправка не требуется. Если же в этом возникает необходимость, то сначала необходимо устранить причину утечки.
Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника. Ну и по поводу вибропетель - нашёл такое требование у Мицубиши электрика, много думал.
dutf
dutf
10.01.2012 в 14:29:19
КАТРАН написал : Алексей3,
Ничего не будет ни вальцовке не пайке,если трасса правильно проложена-с небольшим запасом и изгибом,который гасит вибрации,однако пайка считается надежнее.Если вальцовка уходит в стену по госту ее нужно отрезать и соединить трубы в этом месте пайкой.(да оно так и тоньше получается,легче проталкивать)
%-) это как? на ум приходит только вариант, когда правый бок внутреннего блока находится очень близко от стены, но за десять лет ни разу так монтировать не приходилось
WLM
WLM
10.01.2012 в 14:34:21
dutf написал : %-) это как? на ум приходит только вариант, когда правый бок внутреннего блока находится очень близко от стены, но за десять лет ни разу так монтировать не приходилось
Иногда бывает. На противоположной стене, например, шкаф стоит, или на кровать дуть будет.
dutf
dutf
10.01.2012 в 14:39:16
WLM написал : Иногда бывает. На противоположной стене, например, шкаф стоит, или на кровать дуть будет.
вообще ничего не понял, ну да ладно, спишем на отходняк после каникул)))
tonche
tonche
Балашиха
10.01.2012 в 15:19:36
dutf написал : Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника.
фреон не уходит, если монтаж произведен качественно. все остальное косяк монтажника
Alpha
Alpha
Одесса
10.01.2012 в 15:38:50
dutf написал : Гм, при всём уважении - ну всё равно незначительное количество фреона со временем уходит, независимо от брака завода или косорукости монтажника. Ну и по поводу вибропетель - нашёл такое требование у Мицубиши электрика, много думал.
Фреон уходит из-за не качественной вальцовки, пайки, трещины в трубе или лопнувшей гайки.
У МЕ есть только рекомендации, без указания геометрических размеров самой петли т.д. Т.е., хочешь делай, хочешь - не делай:).
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 13:03:27
Alpha написал : Для того, чтобы избежать таких последствий, не покупайте всякий халоймес, типа Элге, Гнусмаса и пр.
К нормальной технике в комплекте не идут резиновые прокладки и в инструкции по монтажу нет рекомендации, в обязательном порядке, сделать виброгасящую петлю около наружного блока:).
При обычном монтаже пайка не требуется и штуцера внутреннего блока никто не срезает. Про то, чтобы припаять трубы к наружному блоку - не слышал ни разу:eek:. Это анриал. Пайка применяется, в основном, при манипуляции с самой магистралью - пробили/заломали на стадии ремонта, не хватает небольшого кусочка, чтобы подключить к штуцерам, магистраль собирают из остатков труб, нет физической возможности проложить цельную линию из-за "неудобной" конфигурации трассы (множество отверстий и поворотов) и т.п.
Alpha, болшое спасибо за подробные ответы.
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 13:15:22
С пайкой/вальцовкой вроде понятно. Всем спасибо. Теперь хочется про трассу пару вопросов выяснить.
  1. Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?
  2. Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 13:20:33
Да и ещё
  1. Трубы гнуться руками или нужны трубогибы? Я не про силу, а про заломы, сплющивания...
Бориска66
Бориска66
11.01.2012 в 15:02:39
Алексей3 написал : Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?
Бред это сивой кобылы, нет надобности ничего делать ...
Алексей3 написал :
  1. Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?
Изолировать надо обязательно, можете получить конденсат в стене, что мало приятно ...
