Alpha
Alpha
Одесса
11.01.2012 в 15:10:22
Алексей3 написал : Читал что её длина должна быть около 5-7 метров, а если менее 5, то нужно делать кольцо и прятать его за внеш. блок. Вопрос какая минимальная и максим. длина и как зависит она от мощности, если зависит?
Кхм... Начну немного издалека:). Некоторые производители указывают минимальную длину труб. Она может колебаться от 1,5 м до 3-х м. Все производители указывают максимальную длину магистрали, а некоторые особо продвинутые, регламентируют кол-во изгибов и поворотов. Если длина труб между блоками превышает стандартную (как правило это 5-7 м), то требуется дозаправка нескольких десятков грамм фреона на каждый лишний метр. Если не превышает, то дозаправка не требуется. Другими словами, для монтажа кондиционера требуется столько трубы, сколько необходимо для подключения внутреннего и наружного блоков. Если требуется у наружного блока петля, как у Гнусмаса, то лучше сделать. В других случаях она не нужна:)
Alpha
Alpha
Одесса
11.01.2012 в 15:12:39
Алексей3 написал : Так же читал что в толще стены не обязательно отдельно теплоизолировать трубы. Проблем не бывает?
Отверстие сверлится диам. 40-55 мм, так что с изоляцией труб не возникает проблем. В крайнем случае, можно одеть одну изоляцию на две трубы в толще стены.
Alpha
Alpha
Одесса
11.01.2012 в 15:14:15
Алексей3 написал : Трубы гнуться руками или нужны трубогибы? Я не про силу, а про заломы, сплющивания
В особо ответственных местах используется трубогиб, если плавные повороты - то можно и просто руками.
WLM
WLM
11.01.2012 в 15:19:04
Alpha написал : Отверстие сверлится диам. 40-55 мм, так что с изоляцией труб не возникает проблем. В крайнем случае, можно одеть одну изоляцию на две трубы в толще стены.
Можно, конечно, температура труб почти одинаковая(если не VRV)... а что мешает сделать правильно?
ТС: Гнуть трубы можно и руками, но, начиная с 5/8 " лучше трубогибом.
Пока писал, Alpha уже про трубогиб ответил:(
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 16:07:59
WLM написал : Можно, конечно, температура труб почти одинаковая(если не VRV)... а что мешает сделать правильно? (
Неужели почти одинаковая? А какая приблизительно? и тогда вопрос, что клапан понижающий давление стоит внутри внутреннего блока?
WLM
WLM
11.01.2012 в 16:16:33
Алексей3 написал : Неужели почти одинаковая? А какая приблизительно? и тогда вопрос, что клапан понижающий давление стоит внутри внутреннего блока?
У простых сплитов электрорегулирующий клапан стоит в наружном блоке, у многозональных систем во внутреннем или в специальных блоках, находящихся вблизи внутренних.
Температура от 4 до 10 градусов примерно.
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 16:22:22
По монтажу кронштейнов на фасад блочного дома просветите:
  1. Я так понял лучше использовать пластиковые дюбеля.
  2. Сколько и какие нужно использовать саморезы и дюбеля, скажем на 1 крнштейн?
  3. Да и кронштейны вместе с кондиц. продаются, штатные? Там ведь нужно с дырками угадать.
Алексей3
Алексей3
11.01.2012 в 16:28:51
WLM написал : У простых сплитов электрорегулирующий клапан стоит в наружном блоке, у многозональных систем во внутреннем или в специальных блоках, находящихся вблизи внутренних.
? Я читал что температура испарения фреона минус сорок, Если клапан во внешнем блоке, тогда когда образуется такая температура и главное как?
Alpha
Alpha
Одесса
11.01.2012 в 16:44:23
Алексей3 написал : Я читал что температура испарения фреона минус сорок, Если клапан во внешнем блоке, тогда когда образуется такая температура и главное как?
:) Температура кипения фреона в кондиционерах +5*С (+/-). Дроссельное устройство, в котором происходит понижение давление от давления конденсации до давления кипения, стоит в наружном блоке.
WLM
WLM
11.01.2012 в 16:50:43
Алексей3 написал : По монтажу кронштейнов на фасад блочного дома просветите:
Алексей, вы сами что ли хотите ставить сплит? Кронштейны продаются отдельно, бывают разных размеров. Подбираются в зависимости от размеров наружного блока Что бы с дырками не гадать в кронштейнах вырублены продольные пазы под разные размеры лап наружных блоков. Саморезы и дюбеля и их количество подбираются в зависимости от материала стены и веса блока.
WLM
WLM
11.01.2012 в 16:53:35
Алексей3 написал : ? Я читал что температура испарения фреона минус сорок, Если клапан во внешнем блоке, тогда когда образуется такая температура и главное как?
Температура испарения(кипения) зависит от давления. Например вода кипит при нормальном давлении при 100 градусах, при вакууме ниже+40, при повышенном далении более 100 градусов-так и фреон. И разный фреон имеет различную температуру кипения.
