Тим05
Тим05
Махачкала
16.10.2011 в 00:19:01
Всем здавствуйте. В доме (9 этажей) меняют стояки отопления и воды. Смотрел у соседей у кого уже порезали, там жопа. Трубы (сталь 32мм) режут болгаркой и выбивают через потолок. Вся стены и потолки в комнатах в окалине и грязи от батарей. Чем можно порезать трубы самим, чтобы поакуратней было? Типа электролобзика что-то есть? Или только вручную пилой по металу? Может кто сталкивался?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 00:42:54
электролобзик с пилкой по металлу, сабельная пила, пила холодного реза (циркулярка только по металлу)
как вариант при резке болгаркой по ходу (лёту) искр установить картонную коробку....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2011 в 00:44:53
Сабельная пила для этих целей - хороший вариант , но дорогой , дешевле купить полиэтиленовую пленку и приклеить её на стены на скотч , либо защитив обои установленным вертикально огралитом
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2011 в 00:49:01
Тим05 написал : Типа электролобзика что-то есть?
Сейчас уже есть доступные по цене сабельные пилы (типа простой пилы, только с моторчиком :))
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 00:53:48
Ремс-30 000р, De Wolt-8000р, Нammer-3000р. Правда в махачкале наверняка нету никаких...кстати я лично при наличии всего инструмента который я перечислил в посте выше режу стояки болгаркой, заботясь лишь о том что искры не попали на окна, кафель, обои....подставляя как правило упаковку от радиатора из картона...ну а далее по ситуации веник или пылесос...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
16.10.2011 в 10:00:07
Можно и болгаркой,но стены /пол,потолок/,закрывайте плотной,влажной тряпкой.Чем бы вы не резали,грязь вытекать будет,цвет грязи будет тот же.Отрезать подводку к рад,режете стояк в удобном месте /прим.1м.от пола/следующий рез 30см ниже/это прим.толщина перекрытия/идете к соседям ниже,говорите "Здравствуйте" и повторяете комбинацию.Поднимаетесь к себе стояк вытаскиваете.Так до подвала.В путь.
