alldn
alldn
Тамбов
07.12.2019 в 12:31:51
Гломоздин Николай написал: Так что читающим эти строки рекомендую не избавляться от К45, а слегка его доработать по известной схеме и будет вам счастье
Но сначала промыть его, проверить промыта ли и продута переходная щель. Жаль, что нет штатного распылителя, интересно бы теперь его попробовать, после прочистки щели. К параметрам карбюратора особо претензий и не было, а вот переходной режим не работает у многих. При этом у многих других карб работает без нареканий. Может в этой щели собака и порылась? Николай, а Вы эту щель промывали, продували?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.12.2019 в 13:37:33
Гломоздин Николай написал: Вот до чего доводит слепая вера чьему-то авторитету. Человек готов скорее выложить из кармана свои кровные, но чтобы не поверить ЗАВОДУ? Это ни-ни..
Согласен на 100%! Есть такие люди и на нашем форуме - считают, что лучше заводского изделия нет и быть не может! Надо к почти каждому заводскому изделию относиться, как к набору заготовок для изготовления какого-либо удовлетворительно работающего девайса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Гломоздин Николай
Гломоздин Николай
07.12.2019 в 16:27:09
alldn написал: Жаль, что нет штатного распылителя, интересно бы теперь его попробовать
Токарю закажите только саму трубку. Отверстия сделайте самостоятельно, и именно те, которые были до увеличения размеров. Будет интересно всем читателям этого форума, и Вам в первую очередь.
alldn написал: При этом у многих других карб работает без нареканий.
Повторю свои слова - то, что устраивает одного, у другого вызывает скрежет зубов. Я с 2008 по 2016 тоже не сидел со своим мотоблоком без дела. Гонял на всех парах так, что люди оглядывались. А при остановках подходили посмотреть, чё это за чудо-техника. И это при том, что едва ли не каждый день приходилось менять свечи, так как они отказывали в работе из-за чрезмерного нагара. Благо, что в бардачке всегда была пара-тройка очищенных. На сегодняшний день это в прошлом.
alldn написал: Николай, а Вы эту щель промывали, продували?
Разумеется. Сегодня закрыл сезон. С утра надо было поехать по делу. Подхожу к блоку, нажимаю утопитель, держу, блин, с минуту, чего никогда раньше не бывало. Бензин не течет. В баке половина уровня. Диагностика не вызывает затруднений - манжета запорной иглы прилипла в седле. Вероятно, вследствие мороза она потеряла эластичность. Можно было бы дунуть в бензобак, но уж больно широкая там горловина. Взял пассатижи и несколько раз резко сжал трубку подачи топлива к карбу. После этого нажимаю утопитель - три секунды и пошел перелив. Запустился со второго раза. По приезду снял карб, разобрал, никаких нареканий нет - внутри чисто. Продул на всякий случай все каналы карбюраторным клинером. При этом следует беречь от воздействия этой, довольно едкой жидкости, резиновые манжеты, как на регулировочном винте ХХ, так и на жиклере ХХ. Кроме того, будем беречь поплавок и прокладку поплавковой камеры. При их возможной деформации где искать замену? Поэтому лучше перестраховаться. Винт ХХ выворачиваю, но не вынимаю, оставляю пару ниток резьбы. Вставляю носик баллончика с клинером в отверстие, которым начинается воздушный канал ХХ и пару раз нажимаю на головку баллона. Из щели (извиняюсь за выражение) :o истекает клинер. Это означает, что канал чист. Так же поступаю и с другими отверстиями. Закручивать рег.винт ХХ и жиклер ХХ сразу не стоит. В посадочных местах возможны остатки этой едкой жидкости. Надо дать ей испариться. Я за это время успеваю приготовить и выпить стакан чаю. Собираю карбюратор и остаюсь доволен, как карбом, так и собою. :yu: Ждем весну. Ура!
alldn
alldn
Тамбов
07.12.2019 в 16:44:59
Гломоздин Николай написал: Токарю закажите только саму трубку. Отверстия сделайте самостоятельно, и именно те, которые были до увеличения размеров. Будет интересно всем читателям этого форума, и Вам в первую очередь.
Нет в деревне токарей, не знаю какие были отверстия и вообще мне этим заниматься влом. Да и зачем? Сейчас все работает. Просто интересно было бы попробовать, но обойдусь.
Гломоздин Николай написал: то, что устраивает одного, у другого вызывает скрежет зубов
Нет, это не так. Если пообщаетесь с Агроводами, у которых стоит этот карб, то результат будет 50/50. У половины проблем нет хоть с телегой, хоть с чем, а у второй половины проблемы именно с переходным режимом. Тронуться сложно, а если поехал, то дальше прет как танк.
Гломоздин Николай написал: манжета запорной иглы прилипла в седле
Бывает. На многих карбюраторах стоят такие шайбы. Я ставил с какого-то скутера. СтОит жалкие копейки.
Гломоздин Николай написал: Ждем весну. Ура!
Таки да!!!
ural-42
ural-42
08.12.2019 в 08:15:37
Гломоздин Николай, Привет Николай,помогай у меня на карбе топливный жиглёр холостого хода не отверстия с торца как на 2стр сылка на пост 5615829.Догадываюсь что сверлить надо но размер отверстия какой??
ural-42
ural-42
08.12.2019 в 08:20:40
У многих карбов на картинке вижу на корпусе отлиты к45 а у меня выбиты на флянце .Первая партия??почему так.
ural-42
ural-42
08.12.2019 в 08:34:43
На топливной игле стояла прокладочка и она не давала игле отпускатся стопарилась в канале ,я её убрал всё стало работать! поплавок давит на иглу перекрывает топлива .
alldn
alldn
Тамбов
08.12.2019 в 09:30:49
ural-42 написал: у меня на карбе топливный жиглёр холостого хода не отверстия с торца
Этого не может быть. Посмотрите в лупу, отверстие просто забито, прочистите тонкой стальной проволокой.
ural-42 написал: На топливной игле стояла прокладочка и она не давала игле отпускатся стопарилась в канале ,я её убрал всё стало работать! поплавок давит на иглу перекрывает топлива .
Течь будет. Это колечко подходит от мотоциклов, скутеров, у нас продается вместе с иглой за 25р. Иглу я выбросил, колечко поставил.
Гломоздин Николай
Гломоздин Николай
08.12.2019 в 10:10:00
ural-42 написал: топливный жиглёр холостого хода не отверстия с торца
Небывалый случай. Если все же отверстия нет, то надо сверлить. По данным тех паспорта оно равно 0,55мм. Я проверил сверлами. 0,5 - свободно проходит, а 0,6 - клинит. Поскольку 0,55 нигде не найти, то сверлить следует на выбор - или 0,5 мм, или 0,6 мм.
ural-42 написал: Первая партия??почему так.
Да кто ж его знает, почему. На моем карбе - на корпусе отливка К45, на соединительном фланце клеймо ОТК, на фланце воздухана выбита дата производства III-07.
Скорее всего была самодельная. Или снята с карба от тракторного пускача. У меня есть такой, так там она несколько большего диаметра, нежели на остальных видах техники, будь то авто или мотоциклы. Я раньше думал, что они везде одинаковые. Оказывается нет. По поводу работы карбюратора К45 без этой детальки. Есть, конечно серьезные карбы, где запорная игла притерта к седлу и не имеет ни резиновой манжеты, ни резинового конуса. Но К45 к такой категории не относится. Удивляюсь, как он вообще может работать без бешеного перелива. Я в свое время долго не мог найти эти колечки. Каких только советов не наслушался. Говорят, и с зажигалки подходят, и с золотника от камеры, и самостоятельно можно сделать из маслостойкой резины. А всего-то делов - надо правильно набрать в поисковике название этой мелюзги. В сети этого добра оказывается - вагон и маленькая тележка. А зовется она - запорная манжета игольчатого клапана. Цена смехотворная, пересылка намного дороже. И, чтобы как-то оправдать приобретение, я заказал 3 упаковки. Они продаются по 10 штук. Теперь и у меня запас до конца жизни, и друзьям раздаю при необходимости.
galkin24
galkin24
Арзамас
08.12.2019 в 13:25:10
резиночка подходит от карбюратора к60, от крота и мопедов СССР карпаты, верховина, дельтат и т.п.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
ural-42
ural-42
08.12.2019 в 13:26:39
alldn, спасибо, так всё и есть через лупу и очки увидел,отстоник карба прижимаеш к посадочному и качаеш бензонасосам чюствуеш когда в холостую начал качать(значит перекрывает).
