alldn
alldn
Тамбов
04.12.2019 в 14:29:33
Гломоздин Николай
Гломоздин Николай
04.12.2019 в 16:35:20
Слева топливная трубка системы холостого хода карбюратора К45, справа карбюратора К45М3. На К45Р не могу сказать, имеется оно или нет. Если у Вас такого отверстия нет, то можно эксперимента ради попробовать его просверлить. И при сборке сориентировать, как я писал в своем посте. В случае негативного результата (что вряд ли) паяльник восстановит целостность этой детали. Отверстие диаметром где-то 0,5 мм, не сквозное.От верхнего конца трубки расстояние порядка 10 мм.
alldn
alldn
Тамбов
04.12.2019 в 17:14:08
Спасибо. Но такое отверстие вообще ниоткуда не видно, а Вы говорили на снятом карбюраторе его видно со стороны дроссельной заслонки.
Иван48
Иван48
Липецк
04.12.2019 в 18:15:21
спасибо всем за полезную информацию. тоже до этого считал что "на заводе за нас настроили". если есть у кого к45м3 без дела, готов купить, всем спасибо
Гломоздин Николай
Гломоздин Николай
04.12.2019 в 18:36:54
Все правильно я говорил. Для того, чтобы это отверстие увидеть, надо его сначала просверлить, если таковое отсутствует. :confused: А наблюдается оно ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ дроссельной заслонке. Вот держу в руках карб. Со стороны фланца, который прилегает к цилиндру, через открытую дроссельную заслонку наблюдаю тонкую трубку, проходящую через распылитель. На ней-то и есть это отверстие. Но, похоже, оно предусмотрено только на К45. Тем не менее я его просверлил на К45М3 одного хорошего человека. Тот работой двухцилиндрового движка на минитракторе остался доволен. Если все ещё не понятно, то завтра, при хорошем освещении сниму это место на фото.
alldn
alldn
Тамбов
04.12.2019 в 19:58:33
Гломоздин Николай, да нет, все понятно, просто я засомневался, что 10мм от края отверстие будет видно. Сверла 0.5мм у меня нет, так что пока откладывается сверление этого отверстия. Сейчас я не смогу оценить его пользу, не езжу с телегой зимой.
Djuse
Djuse
Киржач
04.12.2019 в 20:16:44
Гломоздин Николай написал: Слева топливная трубка системы холостого хода карбюратора К45
Гломоздин Николай, Это отверстие кто-то делал в целях "дороботки", сверло тупое и при этом сильно давили, видна вмятина вокруг отверстия.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
04.12.2019 в 20:17:21
Djuse
Djuse
Киржач
04.12.2019 в 20:39:55
отношение диаметра отверстия к диаметру трубочки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2019 в 22:17:34
Может кому такая памятка пригодится. И визуально становится понятно, почему и зачем ориентируется срез эмульсионной трубки и отверстия топливной трубки ХХ.
Djuse
Djuse
Киржач
04.12.2019 в 22:38:02
Jesha написал: И визуально становится понятно, почему и зачем ориентируется _____ отверстия топливной трубки ХХ.
Jesha, Просвити, зачем??
