chico63
chico63
Щелково
17.10.2011 в 12:39:34
пардус написал : дя оно конечно лучше, если вокруг стола не бегать,
Вот-вот. Но пока не подобрал колёсики, небольшого размера с фиксатором и по вменяемой цене. Как уже упоминал про один вариант из сарая - одно колесо стоит ( 789 руб ) почти как весь стол этот :mad: Так что пока в поиске. :help
пардус
пардус
Анапа
17.10.2011 в 12:44:09
Был как то у нас упаковочный стол, так там сама столешница вращалась. О! если помните был такой "диск здоровья" вот там такой же принцип в столе реализован был:)
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
17.10.2011 в 13:01:51
"Диск здоровья" до сих пор где-то валяется у моих девушек. Только он шаткий будет, если его ставить по центру . Нужны именно поворотные металлические/обрезиненные колёса со стопором. Поищу как нить при случае ещё.
пардус
пардус
Анапа
17.10.2011 в 13:12:52
chico63 написал : Поищу как нить при случае ещё.
Как вариант утянуть тележку из супермаркета;)
chico63 написал : Шурик исовский 14.4 вольтовый, аккум 12 В, 100 а/ч
Я штурмовский с убитым аккумулятором от большого БП запитывал, может знаете ВСА называется.
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
17.10.2011 в 13:16:55
sanya1965 написал : когда в этом году варил объемные параллелепипедные каркасы, плюнул на струбцины и сделал идеальный кубик из фанеры
Это уже не стол, а прямо какой-то Сварочный Кубик Рубика :a . Ну ежели вам так удобнее , тем более надо постоянно варить кучу объёмных и больших каркасов - то Ноу Проблем. :yu У меня более разнообразная, и гораздо чаще - куда менее объёмная, но более "ювелирная" работка обычно. Поэтому гораздо важнее несколько другие критерии работы ( вернее хобби :p скорее ) ;)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.10.2011 в 09:44:44
Господа! Пишем по теме. Дрели и шурики на сварочный стол не похожи. :)
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 10:48:27
chico63 написал : Затем с помощью домкрата слегка подрихтовал до ровного состояния
У меня такой же домкратик имеется. Ценю за малые габариты.
chico63
chico63
Щелково
18.10.2011 в 11:05:48
Да, рихтовать приходится, может даже и не один раз . При сварке , даже при использовании предосторожностей типа тонкого слоя металла шва и равномерной проварке прихватками - всё равно стягивает швы , как ни изгаляйся.:confused: Вот если посмотрите на последнее фото в посте №3, там видно, что не стал проваривать внутренний угловой стык накладок усиления - чтобы не ушёл сильно угол в 90 град. Сам угол уже тяжело выправлять. Так что рихтовка здорово помогает, особенно гидродомкратом легко это проделывать.:yu Кстати, вот по ходу работ над столом высветилась насущная необходимость сделать для домкрата телескопическую выдвижную опору, по принципу струбцины Malevich-a
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 11:15:51
chico63 написал : Так что рихтовка здорово помогает, особенно гидродомкратом легко это проделывать.
Перенял. Столик понДравился.;)
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 11:18:17
chico63 написал : Кстати, вот по ходу работ над столом высветилась насущная необходимость сделать для домкрата телескопическую выдвижную опору
Я на свой домкрат изготовил оголовок (тобы не мять брюхо у машины) и подставочку пошире (сЪемную)
chico63
chico63
Щелково
18.10.2011 в 11:23:00
Кстати, на этот стол ушло гораздо меньше времени ( часов 20 примерно ) и электродов - 30 штук всего :eek:. Раза в три меньше, чем на "производство" той партии струбцинок :confused:
