Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться в доисторической проводке верхнего света и привести ее в относительный порядок. Ситуация такая. В коридоре у входной двери из потолка выходит 6 проводов (см. фото и схему), один болтается свободно, далее скручены 3 и 2. Верхний свет обесточен, из потолка торчат 2 провода без изоленты в толстом слое краски. На стене у заеркала современное бра, подключенное вместо потолочного света открытой проводкой. Один провод идет на стенной выключатель, второй на тройную скрутку (синий и коричневый на фото). Требуется подключить верхний свет в коридоре и при этом оставить рабочее бра, возможно заменив выключатель на двухклавишный, чтобы включать по отдельности. Провода несложно протянуть альтернативно к разводке в комнате, там двухклавишный выключатель, но запитан одиночный светильник. Меня смущает 6 проводов в потолке и странная надставка одного провода, как определить их назначение?
