vovka224
vovka224
Тамбов
17.10.2011 в 20:49:52
Цитата из достоинств дрели-шуруповерта Bosch: "Быстрая замена насадок Благодаря быстрозажимному патрону и системе блокировки шпинделя «Auto Lock» можно произвести быструю замену оснастки одной рукой."
Имею аккумуляторную дрель AEG BS12C2,считаю с аналогичными данными, но никак не могу поменять насадку одной рукой. В левой держу биту, а правой жму на кнопку шуруповерта на максимальном моменте. У знакомого Bosch, так он так же меняет насадки (он меня учил так делать до моей покупки).
Так в чём же достоинства? На своей Makita 6270 двухмуфтовой не дольше меняю насадки также одной и другой рукой. Научите как использовать достоинство одной рукой
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.10.2011 в 21:05:48
vovka224 написал : Имею аккумуляторную дрель AEG BS12C2,считаю с аналогичными данными, но никак не могу поменять насадку одной рукой. В левой держу биту, а правой жму на кнопку шуруповерта на максимальном моменте. У знакомого Bosch, так он так же меняет насадки (он меня учил так делать до моей покупки).
а попробуйте держать шуруповерт не во второй руке, а, скажем, зажав его между ног, при этом вторую руку примотайте скотчем к туловищу...
Ну, а если серьезно - автолокнутый шуруповерт позволяет для того, чтобы что-то зажать (или отпустить) в патроне, не переключать муфту в режим сверления, а спокойно затягивать патрон даже при установке самого первого деления муфты, при этом не расходуя дорогостоящую энергию аккумулятора, т.е. не нажимая на курок. К тому же, далеко не каждый шуруповерт сможет затянуть своим моментом сверло в патроне с достаточной силой (особенно, если патрон - не хай-энд)
tuger
tuger
Мурманск
17.10.2011 в 21:10:27
Деволт 980-й, тоже блокировка шпинделя и патрон с Auto Lock, берёте с пояса новую насадку в левую руку, отжимаете патрон, там по ощущениям как перескочит через что-то, вытаскиваете одну насадку, вставляете другую и зажимаете патрон, срабатывает что-то вроде храпавика, щелчки слышны, всё. Много удобней чем в предыдущей машинке, там блокировки не было, тоже приходилось или двумя руками крутить, либо движком зажимать - разжимать.
ломастер
ломастер
17.10.2011 в 21:13:15
vovka224 написал : Научите как использовать достоинство одной рукой
эта фраза звучит двусмысленно ))
что вы мальнький что ли ? :)
vovka224
vovka224
Тамбов
17.10.2011 в 21:18:34
Попробовал. Одной рукой не получается. В левой держу сверло, правой кручу муфту патрона, третьей (животом - он же пресс (не Kress) прижимаю дрель-ш к правой руке
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.10.2011 в 21:20:06
vovka224 написал : Попробовал. Одной рукой не получается. В левой держу сверло, правой кручу муфту патрона, третьей (животом - он же пресс (не Kress) прижимаю дрель-ш к правой руке
:eek: мсье знает толк в извращениях! :applause:
vovka224
vovka224
Тамбов
17.10.2011 в 21:22:05
ломастер написал : эта фраза звучит двусмысленно )) что мальнький что ли ? :)
Я думал о том,что кто-нибудь так рассмотрит мой вопрос, но решил всё равно такой вариант оставить. Решил проверить самосознание колег... Проверил...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.10.2011 в 21:28:47
А нах@ра так делать? Шур в правой руке-переключил реверс, правым указательным жмем на курок, левой придерживаем патрон, патрон раскрылся, вставляем сверло/биту, переключаем реверс, придерживаем левой одновременно патрон и биту/сверло, патрон закручивается почти до конца, отпускаем сверло и курок и дотягиваем левой рукой оснастку до конца. Дольше набивать, чем проводить эти манипуляции...
vovka224
vovka224
Тамбов
17.10.2011 в 21:33:23
Mutru4 написал : А нах@ра так делать? Шур в правой руке-переключил реверс, правым указательным жмем на курок, левой придерживаем патрон, патрон раскрылся, вставляем сверло/биту, переключаем реверс, придерживаем левой одновременно патрон и биту/сверло, патрон закручивается почти до конца, отпускаем сверло и курок и дотягиваем левой рукой оснастку до конца. Дольше набивать, чем проводить эти манипуляции...
Я так и делал только без ручного затяга. На 16 моменте держатель биты (круглый) не проворачивается. Попробовал сменить насадку по совету Eddy21 с сохранением драгоценных Ампер-часов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.10.2011 в 21:35:31
vovka224 написал : Я так и делал только без ручного затяга. На 16 моменте держатель биты (круглый) не проворачивается.
Это я делаю на любом положении трещётки.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.10.2011 в 21:38:51
vovka224 написал : Попробовал сменить насадку по совету Eddy21 с сохранением драгоценных Ампер-часов.
неправильно пробовали! :yu Надо исключить из процесса живот. Сверло держать большим и указательным пальцами левой руки, патрон отпускать-затягивать - прижимая его рубашку безымянным и мизинцем к ладони этой же руки
